Zagen steen in spouw
Mijn aannemer is mijn spouw aan het schoonmaken om het daarna te kunnen isoleren. Onder worden stenen weggehaald, de spouw, schoongemaakt en vervolgens wordt de zaak weer dichtgemetseld. Er zit natuurlijk 1 stukje in de spouw waar cementresten rond een stukje steen zit. Kan je op zich wel bij maar is nog niet weg te krijgen. Op zich kan je er wel bij met bijvoorbeeld een hout of ijzerzaag . Maar het is steen/cement. Heb je een handzaag waarmee je zo'n klein stuk aankan.Desnoods doe ik dat morgen zelf wel even mag dan langzaam gaan.Kan het met een ijzerzag. Desnoods gooi ik het ding daarna weg.
Dat heeft hij wel allemaal bij zich. En veel kracht kan je niet zetten van onderuit in de spouw. Daarom bedacht ik dit toen ik thuis was. Als je het een stuk door hebt lukt het verder wel met een koevoet. Dus wat voor een soort zaag zou kunnen werken.
Ik heb wat geholpen en de stenen/specie is er nu uit en zonder zagen. Mijn handen zijn nu aan het genezen. Dank!
