Hand- verstekzaag + zaag spannen
Halo, ik heb een verstekzaag, geen elektrische, maar eentje die in rubbers hangt en d.m.v. 'n glijstang bewogen wordt (Kinzo). met 'n draaiplateau er onder.
Het is a.h.w. een betere uitvoering van de gewone, houten verstekbak.
De zaag is in verschillende hoeken te zetten.
Nou is de zaag d.m.v. 'n vleugelmoer strak te spannen, maar boven de stang waar de rubbers aan hangen, zit ook 'n vleugelmoer aan 'n dunne stang, die aangedraaid moet worden.
Hoe ga ik te werk?
Groetjes en alvast bedankt,
Frans
In principe hoef je alleen de onderste vleugelmoer bij het zaagblad aan te draaien om de zaag op spanning te brengen.
De bovenste gebruik je om de lengte van de stang gelijk te maken aan de lengte van het zaagblad. Daarna zet je de zaag met de onderste vleugelmoer op spanning.
Als de zaag scheef door het hout gaat dan is de zaagspanning meestal niet goed (of het zaagblad is te slap)
Door eerst de onderste moeren van het zaagblad los te draaien en dan de bovenste vleugelmoer wat strakker te zetten kun je met de onderste moeren het zaagblad wat strakker spannen.
Verder niet vergeten dat je moet zagen en vooral niet moet duwen.
Ga je duwen op het blad dan kantelt deze en ga je scheef door je wat je wilt zagen.
Vooral in het begin gaat dat regelmatig fout, dus voordat je definitief iets zaagt eerst een paar keer oefenen met een afvalstuk.
anouk.verbrugge
