Stenen vensterbank zagen
Op het frame van mijn inbouwtoilet wil ik een stenen vensterbank plaatsen. Bij Ho.ach hebbeb ze precies degene die ik zoek van diep 20cm en lengte iets te lang.
Waarmee kan ik een vensterbank van 2 cm zagen / inkorten ? Ik heb nog een tegelzaag liggen, zo'n machibe waar je tegel oplegt en met water koelt. Was goedkoop ding maar maar dit is vrees andere koek.
Heeft jouw tegelzaag optie?
Diepte instelling bijvoorbeeld?
Zaag dan eerst rondom 2 mm diep. (ook de kopse kant)
Als het steen dan breekt, dan zeer waarschijnlijk waar je wilt dat het breekt.
Stalen strip met lijmklemmen op natuursteen strook op juist positie vastzetten
Steen dorslijpen met slijptol met diamantschuif tegen de strip als geleider
115mm slijptol is groot genoeg voor 1 klusje
Komt niet op halve mm precies, neem aan dat je naden rondom toch afkit
Bedankt voor alle tips. Omdat de vensterbank 8cm te breed is ga ik het eerst met tegel zaagmachine klein stukje proberen. Lukt dat niet dan volg ik het advies van Hbarbers op.
Het lastige van een tegelzaag is dat je meestal geen fatsoenlijke geleider hebt, zeker niet voor een
zwaardere vensterbank. Probeer inderdaad een andere optie die hierboven is aangegeven.
Vergeet ook niet dat je de vensterbank aan die kant ook nog wat af moet schuinen en polijsten
op een of andere manier.
Ik heb een tijdje terug een 2e hands graniet keukenblad van 2cm ingekort met slijptol.
Hiervoor heb ik zelf een simpel slijptol opzetstuk gemaakt met materialen die ik nog had liggen zodat ik langs geleider kon zagen. De geleider was recht stuk hout met lijmklemmen.
Het ziet er erg doe-het-zelf uit, maar werkte boven verwachting goed, heeft zelfs waterkoeling :lol:
Zelf een keer plinten uit een oud stenen keukenblad gehaald op de hierboven beschreven manier, dus met slijptol, diamantblad, en lat als geleiding om langs te slijpen. Ging in dit geval dus om lange smalle stroken. Dit ging prima, dus dit moet helemaal goed te doen zijn.
Denk wel aan de juiste uitrusring, handschoenen bril, en adembescherming!
