Houten deur met plastic laag zagen
Hallo mensen,
Ik heb in mijn huis eigenlijk wat goedkope deuren (denk ik ze zaten erin bij oplevering).
Nu moet er eigenlijk een stuk worden afgezaagd. Mijn aannemer heeft het bij eentje gedaan en dat is helemaal niet mooi geworden. Wat blijkt nou het zijn houten deuren waar als toplaag een stukje plastic omheen geperst zit.
Bij het zagen is het plastic gaan uitzetten en is er lucht onder gekomen en dat zie je een beetje aan de onderkant.
Heeft iemand een idee hoe dit eventueel netter zou kunnen? Is hier speciaal gereedschap voor?
Ik weet dat het alternatief is om nieuw deuren te kopen maar daar heb ik nu even geen zin in als het niet hoeft.
Misschien gaat het beter als je het fraist inplaats van zaagt, maar ik kan er zo niet meer over zeggen zonder het te zien.
Als je het toch wilt zagen dan kan je er ook eerst een schuine kant aan fraisen of schaven en dan afzagen, zodat de zaag de folie niet raakt.
Het is toch eigenlijk het probleem van de aannemer? Laat hij maar zorgen dat het goed komt.
Ja het is een probleem van de aannemer maar je weet hoe ze soms zijn.
Dus jij zegt eerst het laagje eraf fraisen en dan zagen?
Ik zou het moeten zien.
  • Misschien is er een stuk van de lengte af te fraisen. Gewoon met een stiftfrais langs een rei.
  • Misschien gaat het goed als je eerst een schuine kant fraist en dan zaagt. Die schuine kant dus zo groot maken tot je aan de maat zit. Eventueel zaag je de deur een paar millimeter langer en frais je de kant dan schuin, en zaag je de rest er af. Zo weet je zeker dat de hoek van de zaag in orde is, dus dat je overal evenveel van de kant afzaagt.
  • Misschien gaat het goed als je de folie insnijdt, langs een rei met een beitel, op de maat waar het wordt doorgezaagd.
Als je dat allemaal geprobeerd hebt dan hoor ik wel hoe het gelukt is.
