Tochtstrip met borstel zagen
Ik heb onlangs een tochtstrip met borstel gekocht bij de Gamma om 2 binnendeuren hiervan te voorzien en de tocht enigzins tegen te houden ivm een oude woning.
Nou ik heb ik 1 tochtstrip met borstel op maat gezaagd door het kunstof en ijzer gedeelte heen. Helaas was dit niet succesvol omdat het ijzer gedeelte een soort van ring bevat die de haartjes vast houdt. Na het zagen vallen deze eraf aan de gezaagde kant. Ik zie wel dat de haartjes van de ijzeren ring eraf vallen, maar heb geen idee hoe je dit tegen kan houden. Iemand ervaring hiermee en een oplossing heeft. Ik voeg een aantal foto's toe om het visueel te maken.
Meestal zijn ze om een metalen (aluminium) strip gevouwen.
Als je kijkt naar het deel wat je er afgezaagd hebt dan kun je ook zien hoe ze dat afglijden hebben voorkomen.
Vaak is het een deuk in de strip of hebben ze een kunststof wigje oid. in het uiteinde geslagen.
Heb je dat deel niet meer dan werkt een lijmpistool vaak prima om de borstelharen vast te zetten.
Staat op de verpakking niet hoe je hem op maat moet maken?
  • Like
Waarderingen: ZEO
Pietertje!
