Trapprofiel set verstek zagen
Het zagen is gelukt. Opgemeten met een zwaaihaak, aftekenen en zagen langs lijntje. Had een tijdelijke constructie gemaakt waardoor het afzagen wat makkelijker ging. Aluminium profiel liet ik rechts van verstrek bak steken en dan schuin afzagen in gewenste hoek :hup be: Was van plan een bankschroef te kopen maar niet nodig gehad.
Even een update en een vraag. De PVC treden allemaal precies op maat gemaakt en geplakt met PVC lijm. De stootborden staan nog los, moet ik nog vastzetten. Tussen de stootborden en sommige treden een spleet zodat je de trap weer ziet :oops: Die spleet had ik ook gehad als ik eerst stootborden had geplaatst en daarna de treden. Spleet zou dan op de bodem zitten.
Hoe lossen trap bekleders dit op? Afkitten met zwarte acrylaatkit of andere ideeen
inderdaad afkitten met zwarte acrylaatkit. Overtollige kit uiteraard afstrijken.
Trap is af. Veel werk geweest. Secure werkje al die PVC platen precies op maat snijden. Had malletjes gemaakt van dik behang. Vond het werken met zo'n spin met schroefjes helemaal niks. Bovenste 6 treden ook de onderkant dunne PVC strook geplakt anders zag je daar weer het hout zitten als je van beneden naar boven keek :oops:
  • Like
Waarderingen: Rola
