Ytonblokkenmuur verkleinen
Hallo, ik heb tussen de woonkamer en keuken een muur staan die door de vorige bewoners groter is gemaakt,aangezien het enorm veel licht wegneemt wil ik hem *verkleinen*,het origineel is +- 2 mt breed en hoog tot aan plafond,vorige bewoners hebben *uitgebouwd* tot 3,5 mt breed en hoog tot plafond, ik heb er al een paar goede trappen tegen gegevn in de hoop dat die aangebouwde 1,5 mt zou afbreken,maar helaas, lukt niet,wat is nou de beste manier om van dat stukje aanbouw af te komen?
Dat zagen van gasbeton gaat super makkelijk.Een normale houtzaag werkt prima alleen kan je die daarna wel weggooien zo bot worden ze ervan.
Begin ca 30 cm van het plafond en zaag steeds 30cm in, daarna kan je het blok met een vuistje zo breken.
Zodra je de bovanste rij weg hebt kan je vertikaal gaan zagen in blokken die voor jouw hanteerbaar zijn.
Ga zo'n wandje niet omgooien, het geeft een berg troep en dat moet je toch oppakken daarbij heb je kans dat het op je terecht komt en kan je alsnog mensen gaan huren.
Grote kans dat het nieuwe muurtje vast zit met metalen beugels/strips aan het oude. Denk er aan voordat je je zaag in de muur zet ;)
