Sponningsmaten verkleinen met (neus) latten.
Beste klussers,
Voor een woning hebben we alle oude opdek kozijnen met bovenlicht er uit gesloopt. Nu wilde ik nieuwe bestellen maar zie dat de sponningsmaten verschillen maten in mm:
Voorraad 840
Kinderkamer 835
Slaapkamer 850
Kastenkamer 855
Badkamer 835
Wc 870
Meterkast 680
Woonkamer - n.v.t. I.v.m. nieuwe muur
Nu zijn enkele latten blijven zitten, dienen deze latten om de minimale sponningsmaat te halen of hoe zit dat?
Voor een deur 78 cm staat een sponningsmaat 820/825 opgegeven (zie afbeelding)
Klopt het dat deze latjes er voor zorgen dat de aponningsmaten worden behaald en hier dus het kozijn op bevestigd wordt?
Het betreft stalen kozijnen van Svedex/Berkvens met dus een klem systeem.
Zoals de tweede afbeelding aangeeft met “neus” wil ik dit dus ook zo oplossen met latten om dichter bij de gewenste sponningsmaat te komen. Zo is het namelijk ook gedaan bij enkele oude kozijnen.
Is dit de manier of hebben jullie wellicht andere idee ?
Sponning groter maken kan in de meeste gevallen niet aangezien de kozijn dan wegvalt tegen een andere kamer. Een deur van 78cm zat er overal in en dat is ook het maximale wat kan. De tussendeur tussen hal en woonkamer wordt 93 maar hier wordt ook de muur algeheel opnieuw gemetseld.
Alvast bedankt!
Je haalt sponningmaat en sparingmaat door elkaar.
Het kozijn komt in de sparing, de deur in de sponning van het kozijn.
@Walker Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar dat de maten zo veel verschillen t.o.v. de advies maat voor een 78 cm deur. Kan dat opgevuld worden met latten van de zelfde muurdikte?
Ik zou in deze situatie niet meer voor nastelkozijnen kiezen, maar voor houten kozijn kozijnen met architraven. Dan kun je inderdaad het maatverschil uitvullen. Met nastelkozijnen wordt dit erg moeilijk, want je moet wel "vlees" hebben om te kunnen klemmen.
Nastelkozijnen zijn perfect bij nieuwbouw (met strak opgetrokken gipswanden). Het is vooral een methode om snel te bouwen, maar heeft geen mooie detaillering.
