Hallo klussers.
Ik heb mijn eigen woning volledig gerenoveerd, aanbouw gezet en diverse andere dingen. Ook zelf een nieuwe badkamer gebouwd.
Ontzettend veel al aan de ideeën en oplossingen gehad hier maar nu loop ik tegen een probleem aan wat ik zo geen raad mee weet.
Wellicht dat een van jullie mij kan helpen
Het probleem.
Ik heb een nieuwe afvoer geplaatst in een ruimte van 2.60 bij 2.70. deze afvoer begint met 40mm bij 2 afvoeren, daarna gaat deze over op 75 waar het bad er bij komt. Daar gaat deze door naar de douchedrain waar een pijp van 50 mm uit komt op een y stuk van 75mm en deze gaat dan direct over naar een 110 buis die naar beneden gaat op de bestaande riolering middels een expansiemof.
Nu heb ik al diverse problemen gehad en zoals ik zei, ook diverse oplossingen hier al gevonden.
Mijn douchedrain met 50 zit al vast in de afdekvloer. Verder zit de 75 buis ook vast.
Daar tussen zou ik het y stuk moeten plaatsen.
Zie foto.
Ik zat te denken met een manchet mof te werken.
Of alles maar te slopen en opnieuw de boel vast zetten..
Wat is jullie advies, misschien iemand een geniale ingeving?
Groetjes John
Het probleem.
Zie foto.
Groetjes John
