Xpools bad overloop lekt
Wij hebben afgelopen zondag lekkage vanuit het plafon in de keuken gehad (daarboven staat het bad). Wij hadden het bad lopen en vergeten uit te doen en liep het de overloop in (is niet over de rand van het bad gegaan). Toen ik in bad zat merkte mijn vrouw op dat er vanuit het keukenplafon (tussen twee betonplaten) door water druppels naar benden lekte. Na controle via het ventilatie rooster zag ik dat er druppels op de afvoerpijp zaten en de vloer eronder vochtig was.
Wij hebben het bad leeg laten lopen en toen kwam er geen water naar beneden, dus het is echt alleen de overloop. Nu is natuurlijk de vraag: wat is de oorzaak? Kan de druk mop de overloop zo groot zijn geweest dat het ergens dan gaat lekken? Vond wel toen ik in bad zat dat het water langzamer weg liep dan normaal.... Ook via de stop onderin het bad merkte ik op dat die lucht via de overloop aanzoog, anders dan normaal.
Ik las hier op het forum dat mogelijk de overloop niet meer goed afsluit aan de bovenkant van het bad, dan kan je de schroef achter de knop controleren en aandraaien? Maar hoe haal je de draaiknop eraf en kom je daarbij?
Willen jullie hierin eens meedenken wat ik zelf kan doen. BVD.
Het gaat om een X pools bubbelbad, zie onderstaande foto's.
De knop kan je los trekken zal wel kalk tussen zitten.
misschien dat de kunststof bevestiging vaster moet gedraaid worden.
Deze kan je vaster draaien wil soms wel los zitten.
Zo niet dan moet je via een luikje gaan controleren een als die er niet is dan zult je een gat moeten maken om te controleren als de overloop niet stuk is.
Henk253, Kan ik gewoon aan dat witte plastic draaien en kijken of dat vaster aangedraaid kan worden? De helemaal afdraaien om wellicht te kijken hoe het er achter is, is denk ik niet een heel goed idee?
Nooit los draaien!
Alleen als je aan de achter zijde bij kunt komen.
Heb je geen luikje in je tegels onder het bad?
Wederom bedankt voor de antwoorden!
Ik heb er verder nog niet aangezeten, en heb ook geen luikje. Jullie adviseren om alleen, als dat nog kan, vast te draaien?
Je zult de tegels moeten open maken om te kijken wat er aan de hand is.
Je zegt al bij weglopen afvoer geen last maar bij te vol bad en dan de overloop dan heb je last van lekkage.
En de afvoer/overloop zit er nog aan want je hoort het lucht aan zuigen dus pijp zit er nog aan.
Ik denk dat er een rubber lekt die er achter zit
Desi
