Xmvk kabel door buis
Goedemiddag,
Ik moet stroom doortrekken van binnenkant schuur naar buitenkant schuur (komt een aparte berging) waar de elektra (vooral verlichting en paar stopcontacten) gerealiseerd moet worden.
Ik twijfel even tussen 2 opties.
Eén daarvan is circa 2,5meter xmvk kabel door 16mm buis met 2 bochten welke niet ruimer worden dan 100 graden.
Maar dit schijnt al moeilijk te zijn met trekveer doorheen te halen? Losse kabels kan ook, dan moet ik een gat boren in de achterkant van een opbouw lasdoos welke aan de buitengevel geschroefd kan worden om vanaf daar verder af te takken. Opzich ook goede optie lijkt me? Er komt later een overkapping daarbuiten, dus lekwater langs gevel is dan geen probleem.
Andere optie is aftakken van een krachtstroom groep. Maar kan dit geen kwaad voor de verlichting van die aparte zijberging? Niet dat de boel iedere keer ff gedimd wordt door hoge inschakelstromen door bv een vlakbank? (Geen idee of dit überhaupt aan de orde is hoor)
Bedankt alvast ;)
Nouja, aftakken vanaf krachtstroom is via opbouw elektra, maar aftakken van die andere elektra waar ik met buizen wil werken is bij een voorzetwand met inbouw elektra.
aftakken op de krachtgroep kan, voor de kabel kan je het gedeelte wat in de buis moet de isolatie strippen zodat alleen de draden door de buis gaan.
Aftakken van een krachtgroep is niet toegestaan voor dit doeleinde.
Xmvk past gemakkelijk door een 16mm buis.
Er van uitgaande dat de onderverdelen door een 16A automaat gevoed wordt, moet je dan de afgaande groepen in de onderverdelen om selectief te blijven in 6A uitvoeren. Het is de vraag of dat handig is.
