XMVK kabel door 16mm buis
Ik wil een kookgroep aanleggen (7200W) met tussen Perilex WCD en meterkast een 5-aderige XMVK kabel (ca. 6 meter). Deze wil ik boven het plafond (3,5 m) in een 16mm PVC buis leggen. De kabel past daar net doorheen. Mijn vraag is of zo'n kabel zijn warmte dan kwijt kan bij zulke hoge belastingen. Kan ik bijvoorbeeld beter een 19mm buis halen of de kabel boven het plafond gewoon vrij houden?
De buis lag er nog niet maar had ik wel liggen. En had even geleden al die XMVK kabel gehaald. Zou je losse draden aanbevelen boven XMVK? Of zou beide kunnen..
XMVK is al dubbel geïsoleerd dus hoeft niet in een buis. Wel netjes beugelen. Als je die al hebt zou ik daar gewoon voor gaan.
In een buis is het wel strakker werken maar bochten blijven lastig, ook bij 19 mm.
Als het kan dan zou ik de kabel gewoon door de buis voeren. Dat staat een stuk netter. Het hoeft inderdaad niet per se; xmvk mag ook los zonder buis.
Bedankt voor jullie reacties. Gebruik van XMVK kan dus prima voor kookgroep. Ik zal in de muren buis gebruiken en boven het plafond zonder buis en beugelen.
Amanda Siemelink
