Witte aanslag in CV combiketel & aansluiten thermostaat
Hallo allen,
Bij het aansluiten van een andere thermostaat (Honeywell basicstat) zag ik een hoop witte aanslag onderin de CV ketel. Weet iemand wat dit is en of dit kwaad kan...?? Ook lijkt het in de brandermodule zelf te zitten, dit is enigszins te zien door het kijkgat. Ik heb twee foto s bijgevoegd!
Het betreft een Vaillant VHR-C combiketel.
Hele andere vraag: vanmiddag moet ik bij deze ketel een klokthermostaat aansluiten (een Thermic 33 Control), er staat dat de twee draden op klem 3 en 4 ( aan/uit thermo.) moeten, ipv A-B bij de basicstat (modulerend), ik lees in het boekje van de ketel dat er geen weerstand dan op ander klemmen moet, maar hier: Vaillant vhr-c
staat dat dit wel het geval is bij een aan/uit (klok)thermostaat...
Weet iemand of die weerstand er dan tussen moet, of niet? En of die instellingen in D20 gewijzigd moeten worden?
Alvast bedankt voor de moeite!!
Groet,
Niek
Geen probleem, je kunt m zo aansluiten.
De aanslag is ook normaal, alleen is het verstandig om dit regelmatig weg te laten halen. Dat geeft een beter rendement en een schonere verbranding.
Het is de reactie van condens water en aluminium wat deze witte/grijze troep veroorzaakt. (Corrosie)
Calenta :cool:
Heb je niet ergens een lek gehad. Aan de onder/achterkant van je warmtewisselaar zie je daar ook witte vlekken zitten?
Als je een aan/uit thermostaat er op aansluit moet D20 verzetten.
Van 00 naar -01.
De aansluiting van het siphon onder de wisselaar is nogal klo... Dat zorgt voor de lekkage. Ik hoef nooit een parameter aan te passen, maar als ceeshobby t zegt... baat t niet, dan schaadt t niet :mrgreen:
Calenta :cool:
Bedankt voor de reacties! Voor zover ik weet is er nooit een (erge) lekkage geweest, zal de siphon controleren en de onderkant v.d warmtewisselaar, zag er op t eerste gezicht geen witte vlekken.
Hoe pas ik die parameter precies aan..? Op de pagina van de link die in mijn eerste bericht staat dat het via D10 moet, alleen als ik naar die functie ga, verspringt het getal steeds, van 59 naar 11 etc. Hoe kom ik in het D20 menu?
Bedankt alvast!
Niek
Heb je de thermostaat al geprobeerd dan?
Anders even op Ceeshobby wachten, die weet t vast. Ik niet :?
Calenta :cool:
@allen
Die aanslag is niet normaal.
Duidelijk dat er of een lekkage is of is geweest.
Als je witte aanslag in brander ruimte hebt dan is dat normaal, maar hier betreft het gewoon de omkasting.
Goed kijken waar het vandaan komt, want je onderplaat rot op deze manier heel snel door.
@Calenta: Los geprobeerd, relais klikt dus zou het moeten doen, nog niet aangesloten, nu zit de standaard Basicstat (modulerend) erop aangesloten. Ben inmiddels als via google achter gekomen hoe de D menu's werken, dus de vraag is in principe beantwoord :)
@Obelix2: Bedankt! Dan zal ik snel nagaan waar deze lekkage vandaan komt en het (laten) verhelpen :o Ketel is een jaar geleden gecontroleerd en staat voor volgende controle op 2014. Lijkt me wel iets wat al langer lekt...
Achterwand pakking is lek, daar krijg je die aanslag van. Warmtewisselaar moet er hiervoor uit. Ook pakking voorplaat vervangen voor de grafiet pakking. Je hebt wss nog de oude die eruit fikt gezien de moer. Bij de grafietpakking zit borgmoeren.
@arie,
Dat is idd een hele goeie tip!
Daar was ik even aan voorbij gegaan.
Dit is wat ik laatst aantrof bij een klant, de inlaatbuis was praktisch op gebrand.
Dan schrik je wel even :shock:
Laat dit ook een tip zijn voor andere Vaillant eigenaren.
Wanneer de voorplaat pakking is vervangen, dient de service monteur een stikkertje te plaatsen en zitten er idd contramoeren op de voorplaat.
Calenta :cool:
Ik heb nog even gekeken waar de lekkage vermoedelijk vandaan komt, bedankt voor de tip over de achterwandpakking i.i.g! Ik heb een foto bijgevoegd van de siphon, daaronder lijkt het vandaan te komen, gezien de roestvorming en aanslag (foto is helaas niet heel duidelijk...) Verder staat er op een sticker in de ketel: 'grafiet branderpakking gemonteerd' ook op de servicesticker op het toestel staat iets over een pakking, volgens mij 'pakking vervangen' maar het handschrift is niet heel duidelijk :wink:
Hierbij de foto's van de siphon en de stickers:
Bedacht me dus net ineens, is de aanslag niet van een reeds gerepareerde lekkage/ lekke pakking..? Het is namelijk nergens vochtig of nat in het toestel. Is dit te controleren?
De leksporen die jij laat zien, zijn 1000% zeker van een defecte achterwand
pakking, of deze al vervangen is, is voor ons niet te zien vanachter de pc.
De stikker van de grafietpakking (19-04-2007) is van de voorplaatpakking
de lekkage die er is (of is geweest) betreft alleen maar condenslekkage,
dus kan alleen lekken als er condens terug stroomt uit de rookgaspijp...
