Na een goede start van de verbouwing komt er toch een (hopelijk) klein probleempje om de hoek kijken.
Mijn man zou het behang er afhalen terwijl mijn vader (OpaAad) de keukenkastje in elkaar zette. Nu...de keukenkasten gingen goed.
Het behang ging eraf....maar ook de stuuclaag die eronder zit kwam mee!
Wat is het probleem?
Acht jaar geleden, toen wij dit huis kochten, waren de muren niet mooi. We hebben de muren laten sucen en daarna behangen.
Op het plafond zat witkalk daar hebben wij gipsplaten tegen aan gegooid.
Op dit moment laat dus het stucwerk van acht jaar geleden los en zitten we weer tegen de lelijke muur aan te kijken. Er zit ook witkalk op.
Wat nu te doen?
De witkalk zit op de muren en het weer laten stucen kan maar dan zullen we weer hetzelfde probleem krijgen... Het stucwerk hecht niet op de witkalk.
Heeft iemand een idee?
Hoe kunnen we de witkalk behandelen zodat er toch gestuucd kan worden? De muren zijn gegranold(?!) en hierna met witkalk behandeld. Het is ongeveer 0,5 cm dik.
Vr. Esther....de dochter van OpaAad.
Wat nu te doen?
