Witkalk en stucen
Na een goede start van de verbouwing komt er toch een (hopelijk) klein probleempje om de hoek kijken.
Mijn man zou het behang er afhalen terwijl mijn vader (OpaAad) de keukenkastje in elkaar zette. Nu...de keukenkasten gingen goed.
Het behang ging eraf....maar ook de stuuclaag die eronder zit kwam mee!
Wat is het probleem?
Acht jaar geleden, toen wij dit huis kochten, waren de muren niet mooi. We hebben de muren laten sucen en daarna behangen.
Op het plafond zat witkalk daar hebben wij gipsplaten tegen aan gegooid.
Op dit moment laat dus het stucwerk van acht jaar geleden los en zitten we weer tegen de lelijke muur aan te kijken. Er zit ook witkalk op.
Wat nu te doen?
De witkalk zit op de muren en het weer laten stucen kan maar dan zullen we weer hetzelfde probleem krijgen... Het stucwerk hecht niet op de witkalk.
Heeft iemand een idee?
Hoe kunnen we de witkalk behandelen zodat er toch gestuucd kan worden? De muren zijn gegranold(?!) en hierna met witkalk behandeld. Het is ongeveer 0,5 cm dik.
Vr. Esther....de dochter van OpaAad.
Ik had zoiets in mijn eigen keuken, en heb geen risico genomen. Ik heb de stuclaag (waar de witkalk dus op zat) er afgehaald met een boorhamer.
Het vloog er af. Tot bijna op de kale steen.
Vervolgens na grondig afstoffen een stucprimer erop aangebracht, waarna ik het heb laten stuken. De stucprimer was trouwens op voorschrift van de stukadoor, de hele keuken was (eventjes) kanariegeel...
Beschrijf de ondergrond van die witkalklaag eens, want dat kan misschien ook nog verschil maken.
Of er een primer bestaat die je kunt aanbrengen om de witkalk geschikt te maken voor stuken weet ik niet...
Zoals Kees al omschreef gewoon die hele kalklaag eraf halen, want die blijft problemen geven.
Deze kalklaag is overigens wel erg goed om vocht op te nemen, maar een normaal geventileerde woning heeft dat niet extra nodig.
Gewoon een begin maken met hamer en beitel en ik kon toen gewoon verder gaan met een schoffel.
Ik had gewoon een oude schoffel met een steel van 1m en het vloog er af, de hardere stukken even na bikken met een beitel en de muur kon opnieuw aangeraapt worden.
Dit aanrapen kun je met roodband doen, maar ik heb gewoon een mix van kalkmortel en cement gebruikt.
Het voordeel van roodband vindt ik is dat het beter aan de muur plakt en vrijwel meteen mooi glad en wit is.
Een mengsel van kalkmortel en cement plakt minder goed aan de muur maar is harder en moet je na de tijd nog wel wit maken als je er behang op wilt plakken.
suc6
Gerrit Bakker
Nu is Roodband/hechtpleister geen raapmortel, zoals bv. goudband/wulfra etc wel is.
Kalkmortel in 1:5 is vrij hard, maar dan ook bedoeld voor buiten, 1:7 is genoeg als raapmortel voor binnen.
Maar goed: op uw probleem terug te komen : inderdaad is altijd het beste om de oude raaplaag eraf te halen, en met een raapmortel eerst uit te rapen, en dan een pleisterlaag als afwerking.
De kalklaag moet verwijderd worden.
Daarna gebruik je bij voorkeur diepgrond van knauf.
Dat fixeert het geheel, en zorgt er voor dat je een nieuwe laag pleister kan aanbrengen.
Als stucadoor gebruik ik dat al jaren, nog nooit klacht gehad.
Het kost iets meer, maar dat heb ik er voor over.
Je hebt er trouwens niet zoveel van nodig. ong. 120ml/m².
Dit is de enige afdoende manier van werken.
Hou er ook rekening mee dat ook de pleisterlaag niet hecht aan een oude pleisterlaag zonder behandeling. En in een keuken komt dikwijls het verborgen vochtprobleem als een om het hoekje kijken.
Ook al is dat niet altijd zeer goed zichtbaar.
Dampen van het eten klaarmaken zijn niet zichtbaar, en geven niet veel vocht, maar kruipen wel langzaam in het pleisterwerk.
Achter een wand, of kast kan het oudere pleisterwerk al eens durven loskomen. :!:
marcowammes
