Wisselschakeling met speciale LED dimmer en wisselschakelaar
Goedemiddag,
Ik heb een LED dimmer (zie eerste plaatje) die ik met een wisselschakelaar wil gebruiken om een aantal LED spotjes te bedienen.
Ik heb nu 2 zwart en 1 bruin naar de dimmer en 3 zwart naar de wisselschakelaar.
Kan iemand me vertellen of ik de schakeling goed heb (zie tweede plaatje)? Naar de dimmer moet een extra nul, voor de dimmer zelf. Of kan dit allemaal eenvoudiger?
Je kunt deze dimmer niet samen met een wisselschakelaar gebruiken. Als je het licht met een conventionele schakelaar op een tweede plek wilt bedienen, moet je daarvoor een pulsdrukker hebben.
Op de pulsdrukker heb je een fasedraad nodig (L) en een draad naar contact 1 van de dimmer. Geen idee wat je nu probeert te tekenen met een draad van de schakelaar naar het lichtpunt maar dat klopt in ieder geval niet.
Kan het simpeler? Ja, de dimmer kan zonder nuldraad functioneren afhankelijk van de gebruikte lichtbron. Zit er nog een centraaldoos tussen de dimmer en de schakelaar? Mogelijk kun je het voor elkaar krijgen zonder extra draden te trekken als je een zwarte draad gebruikt als fasedraad naar de pulsdrukker.
Ja, ik dacht, ik kijk wel hoe ver ik kom, maar dacht later ook al dat het waarschijnlijk niet klopte. :-)
Een pulsdrukker, die gaat enkel aan als je hem indrukt toch en gaat weer uit als je hem loslaat? Gaat dat wel werken, of begrijp ik het verkeerd?
Klopt, zo'n pulsdrukker moet je hebben.
Je bedient daarmee niet direct het lichtpunt, maar stuurt een pulssignaal naar een ingang op de dimmer.
Oh, ja, dat staat ook bij instructies inderdaad (nummer 5 op eerste plaatje). Top, dan komt dat helemaal goed. Bedankt!
wouterTBS
