Wisselschakeling met omloopdraad
Je conclusie is verkeerd dus.
Kijk eens naar het onderste schema in dit plaatje:
En tel eens het aantal horizontale draden? Dat is nergens meer dan 5.
Tevens heb je zowel uiterst links als uiterst rechts bruin + blauw + geen/groen beschikbaar dus je kunt een WCD plaatsen.
De bruine draad gebruik je links of rechts dus voor de WCD en voor de schakelaar.
Aha, Ik snap hem geloof ik :-)
Ik dacht steeds dat de ader naar de lamp een aparte/andere ader moest zijn, maar dat is dezelfde ader die tussen de 2 schakelaars loopt (zeg maar de onderste wisselklemmen).
In de lasdoos dus die kabel naar de lamp laten gaan.
Ik was in de war gebracht door het plaatje op Wikipedia, waarbij de lamp niet tussen de schakelaars getekend is maar vanaf de 2e schakelaar loopt.
Nu nog aan de slag met een 5 aderige kabel door de buis naar de 2e schakelaar heen worstelen + nog een fase vanaf de centraaldoos (of vanaf de 1e schakelaar/stopcontact) naar de lasdoos.
Leuk klusje voor het weekend.
Dank voor alle zeer goede hulp.
De aderbesparende methode blijkt toch voor mij dé oplossing.
Zal blij zijn als ik de schakelaar omzet en de lampen gaan aan :-)
Hou wel even in de gaten dat die onderste schakeling op jouw foto verboden is en in Nederland niet gebruikt mag worden!
De bovenste komt neer op de alternatieve wisselschakeling die we hier ook hebben besproken.
Ik zou geen 5 aderige kabel gebruiken, die krijg je niet door een buis van 16mm.
Gebruik dan draden, bruin, blauw en gl/gr van 2,5mm2 en 2xzwart van 1,5mm2.
Je hoeft trouwens geen tekenprogramma te gebruiken om een schema te maken. Met pen, papier en een smartphone kan het ook.
