Wisselschakelaar vervangen
Beste forumleden.
Ik moet een vrij gemakkelijke klus doen. Mijn wisselschakelaar vervangen zie onder, omdat het knop niet 'blijft' hangen en daardoor het ligt niet aan blijft..
Ik vroeg me alleen af welke ik moet hebben. Kan ik bijvoorbeeld deze aansluiten?
Alvast bedankt.
gr Max
Neem in elk geval een combinatie schakelaar/WCD ZONDER randaarde.
Je mag hier geen schakelaar/WCD op plaatsen met randaarde omdat je hier geen aard aansluiting hebt.
(maar als er op dit punt wel een aarde draad zit dan moet je er natuurlijk wel een met aarde gebruiken)
Schakelaar zit inderdaad in hout. Dit zit er achter. Als ik het stopcontact niet gebruik, kan het dan alsnog kwaad?
Kan ik dit buis weer afknippen en de draadjes netjes bevestigen aan de wisselschakelaar? Heb ik dan enkel 2 draadjes of meer die ik moe bevestigen? Iemand wellicht nog een instructievideo?
Alleen dan moet ik mijn kast openen om het licht in de kamer aan te doen. De vorige bewoner heeft dit zo gebouwd neem ik aan.
