Ik moet een vrij gemakkelijke klus doen. Mijn wisselschakelaar vervangen zie onder, omdat het knop niet 'blijft' hangen en daardoor het ligt niet aan blijft..
Ik vroeg me alleen af welke ik moet hebben. Kan ik bijvoorbeeld deze aansluiten?
Neem in elk geval een combinatie schakelaar/WCD ZONDER randaarde.
Je mag hier geen schakelaar/WCD op plaatsen met randaarde omdat je hier geen aard aansluiting hebt.
(maar als er op dit punt wel een aarde draad zit dan moet je er natuurlijk wel een met aarde gebruiken)
Schakelaar zit inderdaad in hout. Dit zit er achter. Als ik het stopcontact niet gebruik, kan het dan alsnog kwaad?
Kan ik dit buis weer afknippen en de draadjes netjes bevestigen aan de wisselschakelaar? Heb ik dan enkel 2 draadjes of meer die ik moe bevestigen? Iemand wellicht nog een instructievideo?
Nee, hij bedoelt een hollewanddoos in de buitenwand plaatsen op de plek waar nu de schakelaar zit. En vanaf daar een elektriciteitsbuis met de draden naar de oude doos. Wat filmpjes van hollewand dozen: https://www.youtube.com/results?search_query=hollewanddoos
