Wisselschakelaar met stopcontact aansluiten
Dag allemaal,
Hier weer een wissel hotel schakelaar vraag.
Ik zie boven op de overloop 3 zwarte draden en 1 bruine. Bruin is afgetaped en niet aangesloten.
De 3 zwarte wel en zijn onderdeel van hotels hakeling met benenden.
Ik wil graag de huidige schakelaar vervangen door een schakelaar met stopcontact.
Hoe kan ik dit het beste doen?
De pega is de nieuwe schakelaar met stopcontact.
Ook een plaatje toegevoegd van hoe het nu is aangesloten. De foto is van bovenaf genomen.
Je komt voor het aansluiten van een stopcontact 2 draden te kort: een blauwe en een geel/groene.
Beide draden zul je bij moeten trekken vanaf het punt waar de overige draden vandaan komen of naartoe gaan, afhankelijk van de situatie.
Blauw is voor de nul, geel.groen voor de aardeaansluiting van het stopcontact.
Indien overige stopcontacten in de omgeving nog ongeaard zijn, zou je een stopcontact zonder aarde kunnen toepassen, alhoewel aarding tegenwoordig erg aan te raden is (en in moderne installaties verplicht).
Deze peha combinatie kan niet op deze plek gebruikt worden.
De bruine zit intern gekoppeld tussen stopcontact en schakelaar, terwijl er in dit geval geen bruine nodig is in de schakelaar.
Hier is het meest handig om een losse schakelaar te houden en er een los stopcontact naast of onder zetten. Dan moet er misschien wel een extra inbouwdoos geplaatst worden maar dat is niet te zeggen van afstand.
Let wel op dat het gebruiken van een geaard stopcontact zonder een aangesloten aardedraad niet toegestaan en niet veilig is!
Hoi @HenkL14
Er is daar geen aarde draad aanwezig en de peha is geen schakelaar met stopcontact waar aarde op zit.
Waar zoek ik precies naar om dit opgelost te krijgen? Wat heb ik nodig ipv de peha?
De draden trekken is opzich het probleem niet.
Liefst wel alles in 1 doos.
Voor zover ik ze ken is dat met inbouw combinaties niet mogelijk maar ik ken ook niet alle merken.
Je moet iets hebben waarbij zowel de schakelaar als het stopcontact gedeelte los aangesloten kan worden, zonder doorverbinding.
3 draden op de schakelaar en nog 2 op het stopcontact aan kunnen sluiten.
Jouw bestaande wisselschakelaar zit rechts in dit schema, met drie zwarte draden aangesloten.
De schakelaar/contactdoos combinatie die je hebt gekocht heeft zoals gezegd een vaste verbinding tussen de fase (bruin) van de contactdoos en 1 contact van de schakelaar. Daarom kun je hem alleen links in dit schema aansluiten.
Als je hem toch wilt gebruiken zul je de hele schakeling moeten aanpassen. Als de andere schakelaar wel gewoon een normale wisselschakelaar is (dus geen combinatie) kun je de zwarte draad naar de lamp daar naar toe trekken, oftewel een extra zwarte draad tussen beide schakelaars trekken en de draad naar de lamp daarmee verlengen. En daarnaast heb je uiteraard een blauwe nuldraad nodig voor de contactdoos. Als draden trekken inderdaad geen probleem is kun je het dus oplossen.
Bedankt voor jullie reacties!
Zou het ook kunnen met de jung die bij onderstaande vraag voorbij komt?
Bij deze genoemde wcd/schakelaar combinatie kan inderdaad de fase draad losgekoppeld worden, waardoor je de schakelaar als aparte wisselschakelaar kunt gebruiken.
In jouw geval betekent de keuze voor deze echter dat je een blauwe (nul) en groen/gele (aarde) moet trekken en dat je van Inbouw naar opbouw gaat.
Als dat geen probleem is en lukt, dan kan het volgens onderstaand plaatje (waarbij oranje de bruine fase draad en groen aarde, wit is de weggehaalde verbinding tussen wcd & schakelaar).
Overigens is deze wcd/schakelaar combinatie ook in ongeaard beschikbaar, mocht er in de centraaldoos geen aarde aanwezig zijn. En overigens 2, als je hier wél geaard gaat gebruiken, die dient volgens de norm de rest van de in de ruimte aanwezige wcd's ook geaard uit te voeren.
Het is inmiddels gelukt.
Ik heb een extra inbouwdoos geplaatst en 3 extra draden getrokken, bruin, blauw en aarde.
Alles is nu goed en veilig.
