Altijd stroom op een stopcontact met wisselschakelaar
Frank
Hieronder de tekst van een topic dat ik per ongeluk had verwijderd in plaats van gesloten, ik kon de tekst nog wel terughalen.
Excuus, Frank
Geplaatst: 09 September 2011, 13:32 Onderwerp: Altijd stroom op een stopcontact met wisselschakelaar
ik ben al een tijdje bezig / opzoek om voor elkaar te krijgen, dat er altijd stroom staat op het stopcontact boven op zolder maar dat de schakelaar die er bij zit ook nog werkt met wissel/hotel. Ik heb boven op zolder 2 zwarte draden,een blauwe en 1 bruine (zelf doorgetrokken van de overloop beneden). Dan heb ik nog de draden van de lamp waar dit op aangesloten moeten worden. De wcd heeft een stopcontact hier moet lijkt mij de blauwe en de bruine op zodat ik altijd stroom daarop heb. De schakelaar die erop zit heeft 3 aansluitingen. Waarvan 1 gemerkt met P(rood).
Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb omschreven, als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag. Of dat ik meer draden moet trekken.
En ik hoop natuurlijk op een antwoord
bij voorbaat dank
mvg Remco
Naar boven
Frank
Geplaatst: 09 September 2011, 13:57 Onderwerp:
De bruine en blauwe inderdaad op het stopcontact, de kant waar de bruine op komt doorverbinden met P. Bij sommige schakelaars/stopcontacten is dat al door verbonden met een stukje draad of metalen brugje.
De twee zwarte gaan naar de andere wisselschakelaar.
Van die schakelaar gaat er een zwarte naar de lamp.
Bij de lamp hoort dan weer een blauwe te zitten in de lasdoos waar hij onder hangt.
Naar boven
Cmore
Geplaatst: 09 September 2011, 16:26 Onderwerp:
Dank voor je snelle reactie
Nog ff een vraagje, kan ik in de wcd een lasdoos maken met daarin 1 blauwe voor het stopcontact en 1 voor de lamp?
mvg Remco
Naar boven
Frank
Geplaatst: 09 September 2011, 23:49 Onderwerp:
Beschrijf de situatie eens wat uitgebreider, is het allemaal opbouw of zitten er centraaldozen in het plafond en lasdozen in de muur?
Naar boven
Cmore
Geplaatst: 11 September 2011, 18:24 Onderwerp: Opbouw wcd
Ik heb dus een lamp opgehangen op zolder. Dan heb ik nog 4 kabels van beneden van de overloop (2 zwart, 1 blauw en 1 bruin). En ik heb een opbouw met stopcontact en wisselschakelaar.
Nu dacht ik de bruine en de blauwe op het stop contact te doen. En de bruine doorlussen naar het L aansluitpunt. De 2 zwarte gaan op de tegenovergestelde aansluitpunten.
Kan ik de blauwe draad, voordat ie naar het stopcontact gaat, in een lasdoos doen en het vandaar doorlussen, zodat ik meerdere blauwe draden vandaar uitkan verspreiden? Dan kan ik 1 naar de lamp doen en 1 naar het stopcontact
mvg Remco
Geplaatst: 11 September 2011, 20:09 Onderwerp:
Als er een lasdoos achter het stopcontact zit wel, anders moet je er een achter maken.
Maar waar komt die blauwe nu vandaan?
Naar boven
Cmore
De blauwe komt van beneden op de overloop. Ik denk dat die weer van de begane grond komt.
Naar boven
Geplaatst: 11 September 2011, 21:19 Onderwerp:
Als ik het verhaal nog eens teruglees krijg ik het vermoeden dat je met lasdoos een lasklem bedoelt. Klopt dat?
Daar waar de lamp hangt zit daar geen lasdoos achter met daarin een blauwe draad?
Naar boven
Sxnder
Geplaatst: 11 September 2011, 21:58 Onderwerp:
In een wisselschakeling sluit je beide zwarte draden van beneden aan op de wisselcontacten van de schakelaar en op het L contact de zwarte naar de lamp.
Bruin sluit je dus niet op de tweede schakelaar in de schakeling aan.
_________________
If it isn't broke, don't try to fix it.
Disclaimer: Het opvolgen van het advies is geheel voor eigen risico.
Naar boven
Geplaatst: 11 September 2011, 22:18 Onderwerp:
Ja inderdaad ik bedoelde een lasklem. Maar ik ben eruit Frank en Sxnder hartstikke bedankt!!! Het werkt ook! Ben er heel blij mee om na een tijd het eindelijk werkend gekregen te hebben, soms zie je het gewoon niet. Bedankt Frank voor je geduld.
mvg Remco
Naar boven
LeonidGorok
