Probleem met wisselschakelaar(s)
Beste forumleden,
Ik zit met een probleem bij mijn wisselschakeling. Situatie is als volgt:
Op de overloop op de 1e verdieping zit bij de trap naar de zolder een lichtschakelaar, waarmee de verlichting op zolder kan worden bediend. Op de zolder bovenaan de trap zit ook een lichtschakelaar, waarmee de verlichting op zolder bediend kan worden.
Met de lichtschakelaar op zolder kan ik de zolderverlichting aan en uitzetten. Als deze op ‘aan’ stand zit, kan ik met de lichtschakelaar op de overloop de zolderverlichting uit en/of weer aan zetten. Echter als de lichtschakelaar op zolder op ‘uit’ stand zit, dan kan ik met de lichtschakelaar op de overloop de zolderverlichting niet aanzetten.
Hierbij de foto’s van de lichtschakelaars. Foto 1 is van de lichtschakelaar op zolder. Foto 2 is van de lichtschakelaar op de overloop.
Alvast dank voor jullie antwoorden.
Ik zie geen foute aansluiting.
Bij foto 1 komt de bruine fase op aansluiting L.
De twee zwarte draden gaan naar de schakelaar op foto 2.
Vanuit die schakelaar gaat de zwarte zonder streep vanuit aansluiting L maar de lamp.
Op zich klopt dat.
De schakelaar op zolder is toch op een of andere manier in serie aangesloten. Of het is geen wisselschakelaar maar een serieschakelaar.
Als ik de draden omdraai op zolder, wordt bovengenoemde situatie precies andersom. De schakelaar op de overloop is dan ‘leidend’. Ik snap er helemaal niks meer van. Kan het zijn dat de 1 van de wisselschakelaars defect is? Deze zou dan toch mi. helemaal niets moeten doen. Of moet ik ergens gaan zoeken in de lasdoos van de lamp?
bij beide schakelaars zitten de zwartwitte en zwartrode draad op de aansluitingen met een pijltje? Beneden de fasedraad bij L, boven de schakeldraad in L?
mijn volgende stap zou dan zijn een schakelaar helemaal los te halen. Dan met een multimeter op de stand geleiding meten, te testen of er verbinding komt tussen waar je de fasedraad (of, boven, de schakeldraad naar de verlichting) vast zou maken, en 1 van de twee schakeldraadaansluitingen (en niet de andere). dan schakelaar omzetten, en weer meten, en dan moet de eerste niet geleiden maar juist de tweede wel.
Dit om zeker te weten dat de draden niet verkeerd verbonden zijn, wat, moet ik toegeven, mijn enige theorie is.
Dit soort rare dingen wel een keer zien gebeuren bij wisselschakelaars in een hotelschakeling waar de draden toch niet helemaal correct aangesloten zaten. Het licht brandt dan bij sommige standen van de schakelaars maar niet zoals bedoeld.
Amanda Siemelink
