Wisselende temperatuur thermostaatkraan
BertPleizier
Ik heb een thermostaatkraan (van een bekend merk) bij mijn bad. De laatste twee weken merkte ik op dat er wel eens wat kouder water uit kwam, maar ik dacht dat dit veroorzaakt werd doordat er elders in het huis warm water werd gebruikt.
Sinds twee dagen zit er een enorme afwijking in de temperatuur die aangegeven wordt op de knop en de temperatuur van het water. Normaal moest je de knop een kwartslag draaien om te mengen tussen 20*C en 40*C. Nu is dat slechts een paar millimeter. Daarna is het water gelijk koud (<20*C). Ook tijdens het vollopen van het bad wil de kraan nog wel eens zomaar koud water geven, waarna dit vanzelf weer naar 40*C gaat.
Wat zou dit kunnen zijn?
Naast ons bad hebben wij een douche en daar komt prima water uit. 3-Wegklep CV-installatie kan ik daardoor uitsluiten.
Dan zal het inderdaad het thermostaat gedeelte kunnen zijn, dat verkalkt is.
Dat vind ik dan wel opmerkelijk: twee jaar geleden heeft mijn loodgieter het binnenwerk vervangen van de kraan. Dat was na 15 jaar kapot gegaan. Dan zou het nieuwe binnenwerk na 2 jaar al kapot zijn. Kan natuurlijk altijd, maar dat is wel een verschil.
Dat kan heel gauw gaan verkalken, kontroleer zeefjes als die ook verstopt zitten en evt de keerklep.
Ook wil wel eens wezen dat je S-koppelingen het met rubber ring in de binnen kant bij gebruik van heet water zetten deze uit en krijg je een vernauwing.
Ook kan een verstopte douche kop gaatjes het probleem zijn, prik ze even door of leg in schoonmaak azijn
Succes
