Wisselende waterstraal na vervangen badkraan
Hoi klussers!
Recentelijk hebben wij onze badkraan vervangen. Niet omdat deze kapot was maar omdat wij het niet veilig vonden voor onze kinderen.
Nu hebben wij hiervoor een EsseBagno theromstatiche badkraan Luisa teruggekocht.
Deze is recentelijk geïnstalleerd, en bij het testen deed alles het prima.
Nu 2 tot 3 dagen later hebben wij bij warm water een véél mindere waterstraal dan wij met onze oude kraan hadden.
Hoe kouder je de kraan zet hoe meer water eruit komt. Hierdoor duurt het erg lang voordat het bad vol, wat we niet gewend zijn.
Daarnaast veranderd de kracht van de straal alsof er iemand met de kraan speelt, terwijl er niemand aan zit.
Wij vinden dit erg raar omdat wij dit niet herkennen van onze vorige kraan.
De monteur heeft geen s-koppelingen hoeven te vervangen, de nieuwe kraan kon op de huidige kraan aangesloten worden uiteindelijk.
Waterdruk op ketel is netjes 1.8 bar.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn, iemand tips?
Alvast bedankt,
Groet, Robin
De waterdruk die je op de ketel afleest heeft niks met het warme water uit de kraan te maken. Dat is de druk in je cv leidingen.
De nieuwe kraan zitten waarschijnlijk waterbesparende zeefjes in. Deze kan je eruit halen.
Of er is ergens vuil losgeraakt toen het water afgezet is, dat zit nu mogelijk ergens in de kraan of zeefjes.
Kraan weer verwijderen, leidingen doorspoelen en de kraan weer monteren.
PS, maar begin eerst met het controleren/schoonmaken van de uitloop/perlator bij de kraan.
Helpt dat niet dan de kraan demonteren.
Ferrie1981
