Wissel-wisselschakelaar werkt niet
Overigens waarschijnlijk niet heel verrassend: als ik de zwarte draad van beneden in een lasdop verbind met de bruine en 1 van de zwarte draden van boven, dan blijft de lamp beneden continue branden. Dit geldt voor de beide draden van boven. De lamp boven kan in beide gevallen met de schakelaar boven worden bediend.
Ik ga even kijken of deze schakelaar kapot is. De schakelaar van boven kan de boosdoener eigenlijk niet zijn, aangezien de problemen juist de kop opdoken toen ik de schakelaar beneden had vervangen.
Kjk1987 schreef:
Hoi,
Dank voor de reacties! Ben weer even aan de slag gegaan. Als ik de bruine draad + de twee zwarte draden van boven in een lasdop doe, dan blijft de lamp boven niet continue branden. Hij werkt wel als je de schakelaar om zet.
Any ideas?
dan loopt 1 van de zwarten niet door naar boven of de schakelaar boven is defect, meer smaken zijn er niet.
Je kan een lasdop losgetrokken hebben in de centraaldoos in de gang.
Volgens mij heb jij daar een kruisschakelaar, als je op drie punten een lamp wil bedienen, of snap ik het verkeerd. Uit een kruis schakelaaar krijg je vier zwarte draden, die naar beide wissels lopen. Op 1 wissel zet je de bruin op de P of L. bij de andere wissel zet je de derde zwarte op de P of L , die naar de lamp gaat. Zo zat het volgens mij.
Hoi,
Heb een elektricien langs laten komen en het is opgelost hoor! Hij moest wel even alles doormeten, dus heel simpel leek het niet te zijn.
De volgorde moest zijn:
1 bruin + de bruine doorschakeling vanaf 6
2 zwart boven
3 zwart beneden
4 zwart boven
5 leeg
6 bruine doorschakeling naar 1
Dank voor alle hulp!
@ de moderators. Hier mag op zich een slotje op hoor.
