Ik heb een Wisa inbouwreservoir waarvan op het brugstuk een hefboom pennetje is afgebroken. Hierdoor moet het brugstuk worden vervangen, echter ik weet niet hoe dat ding er uit moet. Ik zie wel een soort in te drukken pal waarvan het lijkt dat die moet worden ingeknepen waardoor het ding misschien los zou raken, maar ik weet het niet zeker.
Het gaat om dit onderdeel (in de bijlage zie je een nieuw exemplaar)
Het probleem merkten we toen het opeens erg zwaar ging met het bedienen van de drukknop op het bedieningpaneel. Bij het openhalen van het systeem en het voelen aan het scharnierpunt van de hefboom viel het linker pennetje er gelijk af. Is daarmee het probleem verklaard of is er nog een andere oorzaak voor het zware bedienen (en mogelijk zelfs daardoor afbreken van het pennetje) ?
Ergo, Is met het vervangen het probleem helemaal verholpen ?
Ik hoop dat iemand mee kan helpen met info.
alvast dank hiervoor !
groet,
Bert
groet,
Bert
