Wirwar draden stopcontact
Mijn stopcontact die niet geaard is, is gebroken. Nu wil ik hem vervangen voor een geaard stopcontact. Bij openmaken trof ik deze wirwar van draden aan. Iemand een idee waarom dit zo is aangesloten? Ik twijfel of de grijze draad wel echt de aarderaad is en geen schakeldraad? Er zit zwart op aangesloten, maar die zit los verderop. Kan ik testen of het een schakeldraad of aardedraad is?
Rood is de nul
Groen is de fase
Je stopcontact is dus goed aangesloten.
Grijs is de aarde
Zwart is een schakeldraad.
Ligt er nu nog een afwijkende kleur draad in de doos?
Wat zit aan wat, niet duidelijk zichtbaar op de foto.
Ok, bedankt! Ik ga alles loshalen en rechtstreeks op de 3 draden aansluiten. Geen idee waarom alles 2x doorverbonden is.
De draden gaan er aan de onderkant weer in (of komen daar eruit juist) 😅
Hoe weet ik welke draden ik moet gebruiken?
Volgens mij komt er ook een grondkabel in de doos uit vanaf de onderkant. Deze zal waarschijnlijk naar een schuurtje o.i.d lopen.
Als je alleen groen rood en grijs aansluit en de rest los laat hangen dan heeft je schuur geen spanning meer.
Je gebruikt de losse einden groen en rood die nu ook aangesloten zijn op het stopcontact.
Waarom meer draden: de stroom komt van boven of onder en gaat door naar de volgende doos. Zou je nu de draden losmaken, dan staat er op één groene spanning en op alles wat na deze doos komt niet meer. Zit de grijze draad ook doorgelust of eindigt deze in een kroonsteen?
Vervang svp meteen de lasdoppen om te draaien door insteeklasdoppen. Dat maakt het toevoegen van extra draden eenvoudiger.
Daarnaast heb je nog oude kleuren. Dus je installatie is zeker 38 jaar oud en niet gewijzigd. Iets om over na te denken...
Dat klopt dus! Stopcontact werkt, maar nu geen stroom meer in de schuur. Ik ga maar even een monteur erbij halen.
