Kan de vlotter wel vrij bewegen? Die zit in de zwarte ring op de plaat waarop je ziet dat hij droog is.
Of: is je afvoer heel laag en blijft hij laag? Dan kan het zijn dat hij het water tijdens het wassen 'weg trekt'.
Met DWF B00 (ikea-model Whirlpool) heb ik dat ooit opgelost door de afvoerslang achter de machine omhoog te brengen (& riool verlengd naar niveau bovenzijde machine).
Het kan ook zijn dat de pomp niet vrij kan draaien; die kan je open maken door de plaat onderaan (onder de deur) open te maken (waar je kan zien dat hij droog is); daar zit links vooraan een pomp. Een wit clipje onderaan induwen en een stukje van je af draaien; dan kan hij los; maak dit goed schoon.
Hoe vaak piept hij? Dat zegt iets over welke sensor ervoor zorgt dat hij stopt.
