WICU of PE
Naast ons woonhuis staat een schuur waarin ik een graag een koudwater aansluiting wil laten aanleggen. De afstand tussen woonhuis en schuur is 12 meter. Is het toegestaan om met een 15 mm WICU buis water aan te leggen buiten onder de grond naar de schuur, of hebben jullie een beter/ander advies, bijv PE buis? Ik wil graag goed op de hoogte zijn voordat ik de installateur de opdracht geef.
Dank en Groet,
Eric
Je kunt budgettechnisch denk ik beter gewoon kunststof leiding (jouw PE, ik heb zelf tyleen in gedachten) nemen, en bij het binnengaan van je schuur overgaan op koper.
Ingraven op 60 cm en er gebeurt niets meer mee.
Zou inderdaad ook tyleen nemen, is veel goedkoper. Echter op 60cm ingraven is wel minimaal. Met de tegenwoordige winters is het geen probleem, maar als het eens erg streng zou vriezen dan kan het wel eens niet diep genoeg zijn.
Succes.
