Hoe kan ik van wicu naar een meerlagenbuis
Rigave3
hallo,
ben mijn badkamer aan het doen en ging en ben mijn eerste uitdaging tegen gekomen.
Mijn idee was om mijn waterleiding van badkamer te vervangen met meerlagen (16) buis icm perskoppelingen.
Helaas is de aansluiting van koudwater (komt ergens van beneden)een wicu buis. Vervangen is geen optie vanaf de hoofdaansluiting
Ik moet hier dus op een of andere manier mee verder.
Hoe kan ik dat t stuk dicht bij dat oude vloertje vervangen en met een grotere diameter leiding verder gaan?
Dekvloertje wordt 4 cm en daar komt dus een mooie douchebak
Zou heel graag jullie visie willen lezen.
Mijn dank is groot vast.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Met een overgangsstuk van soldeer naar pers. In geen geval knel gebruiken, want knelkoppelingen moeten bereikbaar blijven.
    Rigave3
    Heb ik naar gekeken, maar kan niets vinden in soldeer pers. Hoe heet zoiets? Soldeer/pers misschien?
    En als il een soldeer persfitting gebruik moet ik onderstte boven solderen. Kan dit en hoe?
    Ronaldjes
    Al iets gevonden? Kan het zo snel niet vinden. Maar heb onlangs bij een bedrijf een persverloop gekocht. Ene kant voor koper andere kant voor kunststof. Ze zijn er...
    U hebt een PB.
    Rigave3
    Dank voor de reacties;
    ivm teveel breekwerk ga ik deze leidingen blijven gebruiken. Ze lekken niet( gaat al 12 jaar goed) dus ga ik door met soldeer.
    Stukies verderop vernieuwen/ verlengen.
    Hoofdreden hiervoor is dat als ik het helemaal goed zou willen doen ik van de hoofdleiding met 22 in de badkamer uitkomen en naar 16 oid splitten. Dat is geen optie dus neem ik hiermee genoegen.
    Afvoer zitten nu i d muur (mooi badkamer meubel kan nu wel.) en hoef niet meer te zwabberen na gebruik van de douche. Heerlijk!!!
    Ik hoor het natuurlijk graag opmerkingen en suggesties.
