Wicu buigen en snijden
Hoi,
Het is de eerste keer dat ik wicu ga gebruiken voor waterleiding. Het leek me een goed idee om de bocht tussen muur en plafond niet te solderen maar te buigen omdat ik dan makkelijker bij de soldeerverbindingen kan, en er zijn minder soldeerverbindingen nodig.
Ik heb een stukje geprobeerd, maar, ben er niet helemaal zeker van dat ik het goed doe:
1. Na het buigen van de 15mm wicu (met 22mm buigijzer) is de bocht afgeplat. In plaats van 15mm rond is de leiding daar 12x17mm 'ellips'. Is dat normaal, of gebruik ik de verkeerde buigijzer?
2. De pijpesnijder heeft de neiging om de wicu buis in te drukken, het uiteinde wordt dan een beetje 'taps'. De pijp past dan wel in een T-stuk, maar er zit iets meer speling in dan bij een gewone harde buis. Is dit ook normaal?
Ik twijfel nu of ik toch niet zal gaan solderen, als het met buigen niet goed gaat wordt het een kostbare (en tijdrovende) zaak om het opnieuw te doen.
Iig. bedankt voor het antwoord!
15 mm pijp in een 22 mm buigijzer geeft inderdaad een platte bocht.
Mijn tip zou zijn om gewone ongegloeide (goede) koperen pijp te buigen in een 15 mm buigijzer.
Hmm, bij de bouwmarkt met de P hebben ze alleen 12, 15 en 22mm. Quote uit hun folder: "Onze ervaren medewerkers adviseren u graag bij het kiezen van het juiste apparaat" ... :-)
Ik zal maar eens verder op zoek gaan naar een buigijzer voor wicu.
Wat het snijden van wicu betreft, ik hou daar niet zo van, beter is met een zaagje de pijp op lengte te maken, wel haaks zagen natuurlijk, valt voor veel mensen nog niet mee.
Kunt ook de mantel eraf snijden en de buis met een gewone 15mm buigtang buigen. Als de buis gewoon in de ruimte hangt dan is de mantel niet nodig. Als je de mantel eraf haalt dan deze eventueel er weer omheen doen en aftapen.
De buigtang voor WICU 15 is volgens mij 18mm, met zo'n tang gaat het goed, echter deze is speciaal en zal niet te huren zijn.
Succes.
Wicu 15 kun je inderdaad met een buigijzer 18 buigen
volgens mij komt 18mm in Duitsland wel voor.
vriendelijke groet
Flink gezocht, maar niet gevonden helaas.
Maar, ik heb het wel voor elkaar om de wicu buis mooi te buigen met een 15mm ijzer:-). Als volgt:
- De mantel rondom lossnijden en verwijderden
- De kale koperen wicu met het buigijzer 90gr buigen
- De mantel terugschuiven, 'om de bocht heen' zodat ie weer mooi aansluit
- De naad waar de mantel is losgesneden aftapen.
Dat terugschuiven van de mantel gaat prima als je wat afwasmiddel erbij gebruikt.
