Whirlpool vaatwasser lekt
we hebben een probleem met onze Whirlpool vaatwasser, deze lekt nl.
Ik heb em uitgebouwd en de bodemplaat zat vol met water (de beveiliging sprong ook soms op).
na wat zoeken heb ik de lekkage gevonden (zie rode pijl)
ik zag ook dat de rubbers van dit kapje versleten waren en heb er dus maar meteen een nieuwe opgezet want volgens mij was dit de oorzaak dat er water in de droogventilator kwam waardoor de vaatwasser gaat lekken?
maar nu zijn we 6 weken verder en iedere keer komt er nog een half kopje water uit....
alvast bedankt voor de reacties:)
Daniel
Zeker weten dat de bovenste sproeiarm niet een verstopt of half verstopt gaatje heeft.
Pijp welke in de kuip naar onder loopt nog goed vastgeklikt?
Kan best wat water in staan na al die tijd.
Kan ook een (zeep) verstopping zijn dat het condenskanaal de warme vochtige lucht niet kan afvoeren.
Ik zal de sproeiarm nog eens controleren.
bijna iedere keer als het programma klaar is en ik de vaatwasser open doe is de pijp vanonder wel losgekomen...
De gaatjes/ gleufjes van de bovenste sproeiarm zijn allemaal open.
Hoe kan ik er voor zorgen dat die pijp (zie foto hierboven) niet meer los komt?
Door de houder te vervangen , omdat ik geen typenummer weet van uw toestel geef ik als voorbeeld 481241818337.
De nokjes zijn afgebroken bij uw toestel.
Zucht nog steeds geen typenummer.
Op deze manier gaat het zo moeizaam terwijl voor u het een kleine moeite is op even het typenummer op te geven.
Maar ik heb mijn huiswerk alweer gedaan , onder de houder welke ik aangaf zit 480140102074 hiervan zijn de lipjes ( ik noemde ze nokjes ) afgebroken.
Hierdoor schiet de houder los en komt er geen druk naar de bovenste sproeiarm en komt er dus water in het ventilatiekanaal omdat deze horizontal staat te sproeien.
Ik heb de lipjes gecontroleerd, ze zijn niet afgebroken maar ze zijn wel gescheurd aan de bovenkant... Nieuwe bestellen dus?
Ik heb het onderdeel vervangen en de buis komt nu niet meer los, dat probleem is nu opgelost.
Wel heb ik nu een ander probleem.
Als de vaatwasser volle vaart draait dan bromt er iets best hard, aan de achterkant in het midden, het is net alsof die buis in de vaatwasser tegen de wand aan trilt?
We zijn nu zo'n 2 maanden verder.
de buis komt niet meer los en alles doet het weer perfect maar....
nog steeds lekt ie iedere keer wat water uit de "droogventilator"
dat zou er nu toch al lang uit moeten zijn of niet?
