Whirlpool vaatwasser ADG 937
Hallo allemaal,
Sinds gisteren is onze Whirlpool vaatwasser ADG 937 defect. Als we hem aanzetten, blijft het lampje voor programmakeuze (we hebben 3 programma's) vaststaan op 1 programma ondanks herhaaldelijk drukken op de toets voor wijzigen.
Verder brandt het lampje naast de startknop continu zodra we machine opendoen (is normaal gesproken uit). Als we startknop op aan zetten en dan machine dichtdoen gaat hij normaal gesproken beginnen met zijn programma. Nu doet hij helemaal niks.
Lijkt dus niet aan de electronica te liggen, want lampjes branden gewoon. er blijft ook geen water staan in de machine.
We hebben hem al ge-reset door de startknop 5 sec ingedrukt te houden, toen konden we wel eenmalig het programma wijzigen. Als we dan echter start aandoen en de deur dichtdoen, gaat de machine alsnog niet draaien.
Heeft iemand enig idee? Ik hoop het echt, want het apparaat is pas 3 jaar oud en de reparatiekosten van Whirlpool zijn 99,50 excl materialen. En dan heb je nog niet eens de garantie dat de monteur het apparaat ook echt kan maken :(
Ik hoop van jullie te horen!
Groeten,
Carla
Graag vermelden :
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Probeer, na een reset, het programma nogmaals te starten.
Indien er dan niets gebeurd en je de deur weer geopend hebt, knippert het start-ledje dan?
Zo ja, in welke freqeuntie?
In principe moet de vaatwasser altijd beginnen met afpompen. Dus als je de machine reset en een nieuw programma kiest, zal de vaatwasser altijd beginnen met afpompen en daarna water pakken.
Ik denk dus dat of je afvoerpomp verstopt zit, of dat de pomp niet aangestuurd wordt.
Maar de machine moet na een tijdje in storing gaan, doormiddel va het knipperen van het startlampje.
Bedankt voor al jullie reacties. Ik ben er intussen achter wat het probleem was.
Ik heb hem gereset en toen deed de programmaknop het wel weer. het probleem was dat het aansluitdraadje dat loopt naar het handvat losgeschoten was toen mijn partner ernaar had gekeken vanmorgen.
Ik heb deze nu weer op de juiste wijze bevestigd (de bronzen klemmetjes maakten nl geen contact, en dat is de trigger voor het starten van de vaatwasser), en nu werkt de machine weer!
Een hoop storm in een glas water dus, maar toch bedankt voor jullie reacties!
