Whirlpool vaatwasser ADG 8527
Hallo allemaal,
Ik heb een Whirlpool vaatwasser, hiervan heb ik de circulatiepomp vernieuwd. Ik had echter de aansluitklem op de pomp niet goed erop gezet zodat deze lekte bij het proefdraaien. De print met de besturing is hierdoor ook nat geworden waardoor de machine helemaal niks meer deed de LEDS op het bedieningspaneel bleven ook uit. Ik heb de print en de connectors verwijderd en gedroogd met een verf fohn en nu zit er weer "leven" in maar het programma lijkt helemaal in de war. Ik krijg o.a. een FE code op de display en heb geen idee wat dit betekent.....
Ook de klok staat bij elk programma op 16 minuten maar loopt wel af. De afvoerpomp werkt wel.
Is de print nog te redden, op het oog ziet het er allemaal als nieuw uit.......
Of kan ik iets resetten?
Elke suggestie is welkom :wink:
