Whirlpool AWC 610 droger te heet en draait nu ook niet meer
Hallo beste klussers,
ik heb hier een Whirlpool AWC droger 610, deze wordt te heet, ik kan nergens informatie vinden waar de thermostaat en de vochtsensors zitten in deze droger.
Nu is de droger ook gestopt met draaien dus hij moet nu toch open.
Is er iemand op dit forum die wat meer weet over deze droger?
Groet Jaap
De droger is open en het niet draaien snap ik nu want de snaar is gebroken. :wink:
Vervanging voor de snaar gevonden bij: europart.nl voor € 18.95 iemand tips voor een betere/goedkopere site voor onderdelen?
De droger staat op een wasmachine en ik ben alleen hier, welke zijkant kan ik het beste verwijderen om de snaar te vervangen of moeten ze er beiden af?
Edit:
Even op ean nummer zoeken is de truc, ik heb het nu gevonden voor € 10,99 bij een onderdelenwinkel
Dit is de sensor voor vochtmeting, waar hebben ze deze verstopt want de droger stopt ook te vroeg met drogen.
Mooi de snaar is besteld en komt morgen binnen ook maar gelijk een nieuw lagertje besteld en alles gaat wel lukken.
Blijven er drie vragen over:
Waar zit de de sensor voor vochtmeting, want deze wil ik graag schoonmaken?
Zijn de twee rondjes bovenaan op het verwarmingselement de temperatuurvoelers, en kunnen deze niet goed werken en moet ik ze vervangen, of kwam het door vervuiling (stof) dat de droger te heet werd.
En voordat ik de achterplaat verwijderde heb ik het verwarmingselement verwijderen die vast zat met een witte stekker, echter toen ik de plaat verwijderde zag ik opeens een blauwe draad met een stuk metaal (zie foto), waar heeft deze aan vast gezeten?
En dan ga ik nu bier drinken want het is ook nog vakantie natuurlijk. :lol:
Als je wilt dat we jouw vragen beantwoorden zal je even moeten stoppen met bierdrinken, want zonder gegevens van het machineplaatje . :lol: :denk: kunnen wij ook geen antwoord geven.
Merkwaardig, heb de onderdelentekening bij Whirlpool gevonden, maar kan geen onderdeel vinden wat het vochtgehalte zou kunnen meten.
Ga eens met je hoofd in de opening alsof je te veel bier gedronken hebt. Daar zouden waarschijnlijk 2 blanke strippen zitten. Haal deze er eens uit sop ze af met ruim azijn en maak de verbindingen schoon en spray ze in met contactspray en ontstof de ruimte.
Op het element zitten twee clixons, een die de temperatuur regelt en een die bij overtemp tript en is dan te resetten, maar het kan ook zijn dat hij gewoon stuk gaat.
Het is dus het kip ei verhaal. Wat is de oorzaak dat hij te heet wordt? Het kan de regelthermostaat zijn die vastgebakken zit en niet schakelt, maar meer voor de hand ligt, dat de gebroken riem de oorzaak is.
Want als de riem gebroken is gaat de verwarming wel door, als riembreuk niet in de beveiliging zit.
Het element wordt zeer heet, omdat er geen lucht langs stroomt en zowel element als clixon kunnen hierdoor stuk gaan.
Want ook de ventilator staat stil.
Dus stomweg maar een riem bestellen dat gaat hem niet worden. Je zult eerst moeten meten wat er allemaal stuk is. De beide clixons zullen 0 ohm moeten meten en ik zou ook het element eens ohms doormeten.
Maar waarom is de riem stuk gegaan? Was hij oud en versleten of heeft hij staan slippen omdat er geen power was om een volle trommel aan de gang te brengen?
Dan zou je ook nog eens naar de startcondensator moeten kijken.
Dus effen geen tijd meer voor bier!!!
Maak ook eens een foto ter orientatie waar deze kabel hangt, want de duct tape komt niet van de fabrikant vandaan.
Waarschijnlijk is dit de aarding van de achterplaat, maar dat moet je even zeker stellen met doormeten t.o.v. de netaarde
Waar ik ook kijk zie ik nergens blanke strippen zitten die ik kan reinigen, wel kom ik het sensor voor vochtmeting van de foto gewoon tegen als onderdeel voor deze droger:
Stel dat een droger zo'n censor zou hebben waar zouden ze die dan plaatsen?
Dat de droger te heet wordt is al een lagere tijd (ook toen de trommel nog draaide), kleding die ik jaren was en droog krimpen hier weer gewoon door.
Zit er naast de twee clixons ook nog een regelthermostaat in de droger?
De riem was behoorlijk oud en versleten.
Ducttape had ik er even opgedaan, de blauwe draad gaat hetzelfde kabelboompje in als de draden van het element, aardedraad voor de achterplaat lijkt mij het meest waarschijnlijkst alleen de blauwe kleur bracht mij in de war.
Dan ga ik nu even op zoek want ooit in mijn bestaan bezat ik een multimeter. :wink:
Ik kan er volt en weerstand mee meten en dan houd mijn kennis wel op dus wellicht heb ik daar nog wat hulp bij nodig.
En niet zo streng doen want ik was wel toe aan een biertje. :hup:
1 van de twee clixons geeft zonder de kabels 11 Ω en dat is de ELTH type 279 t200, de andere geeft gewoon netjes 0 Ω
Ik heb geen idee hoe ik de blauwe draad moet doormeten t.o.v. de netaarde, of hoe ik het element moet doormeten.
Het gaat niet echt simpel worden een vervangende clixon te vinden, vaak is te lezen dat deze niet los te koop is, en het element kost € 103 en dat is mij een beetje teveel.
Suggesties?
Dit heb ik uit een ander topic:
Is de clixon bij mij met 11 Ω dan ook niet de thermostaat?
Als ik de clixon verwarm met een föhn wordt de weerstand minder
Net antwoord gekregen van onderdelenexpert:
Beste Jaap,
De Clixon is niet los leverbaar.
Dat word dan een heel nieuw element.
Deze heb ik niet op voorraad maar kan ik wel bestellen.
Ik heb hieronder een offerte / betalingslink aangemaakt.
Zodra het bedrag is voldaan gaan we direct het onderdeel bij de fabrikant bestellen.
Met vriendelijke groet, Koen
Whirlpool Verwarmingselement droger 857501122021​
48101066931​
€99,70​
1
Met btw komt dat op €106,20
Ik heb ook de sensor ntc voeler gevonden deze geeft 9 Ω en bij verhitting wordt dat minder.
Lijkt dus ook te werken.
Vanmorgen was ik niet echt bereidwillig om mijn hoofd ergens in te steken, maar nu het iets beter met mij gaat heb ik dat toch maar eens gedaan en aan de binnenkant achter het pluizen filter kwam ik de vochtsensor tegen. :oops:
Deze heb ik losgemaakt, schoongemaakt met contactspray en weer teruggeplaatst. sensor.jpg
Nog even voor anderen dit deze info gaan gebruiken de vochtsensor kan je alleen terug plaatsen als het linker zijpaneel van de machine is want van binnenuit moet je het kabeltje weer bevestigen middels een kabelschoentje.
Postnl heeft weer eens niet op tijd geleverd, morgenochtend komt het aan.
Ik heb ondertussen uitgevonden hoe het met de blauwe draad zit, die moet inderdaad op het achterpaneel (ik kon zien waar het gezeten had), dus ik denk dat ik morgen alles weer in elkaar ga zetten en kijken hoe de machine het doet.
De sensor, voeler en clixons zijn vrij makkelijk te bereiken mocht het nog nodig zijn.
Een clixon van 11 ohm lijkt mij niet goed en voor een NTC bij kamertemperatuur veel te laag.
Haal de clixons er eens uit en maak goede foto's van de clixons zodat alle kenmerken goed leesbaar zijn of schrijf ze op. Fabrikanten van originele onderdelen leveren graag complete systemen, dat is hun verdienmodel. Maar er is een wereld aan losse clixons te koop die wel passen voor heel wat redelijker prijzen.
Maar wel VOOR het bierdrinken de kenmerken noteren en niet erna :lol:
Zie ook de post van HarryO
En je moet wel meten met de juiste meterinstelling wat bereik betreft, want ik denk dat je een factor duizend mis zit.
Nee, nee geen bier vandaag, mooi dat je nog reageer, ik was net begonnen.
Foto maken wordt lastig om de tekst op de clixons te kunnen lezen heb ik twee leesbrillen op.
De clixon geeft 11,04 Ω met de multimeter op 20k
Clixon (1) 11,04 Ω
Elth
type 279
t200
Op de zijkant
13-14
3111
Clixon (2) 0 Ω
Elth
Type 261/bp
16(3)/250~ t200k
op de zijkant:
2702 180º
02-14
Ferrie1981
