Whirlpool AWC 610 droger te heet en draait nu ook niet meer
Met de multimeter op 20k meet je dus 11,04 Kilo-ohm dus het duizendvoudige wat ik al vermoedde.
De clixon geeft 11,04 Ω met de multimeter op 20k zou betekenen 11.040 ohm
Dus die waarde lijkt mij vrij hoog met wat de onderdelenhandel aangeeft, want ik ga er vanuit dat je een meting rond de 23- 24 graden gedaan hebt.
Elth 279 t200
dan vind ik o.a.
eingesetzt in Trocknern
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 125404100/5.
Messwerte bei
25° C = 5.000 Ohm,
60° C = 1.246 Ohm,
90° C = 460 Ohm,
100° C = 341 Ohm,
120° C = 196 Ohm,
140° C = 118 Ohm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
ELTH Type 279
Ik had al aangeven dat dat niet elektrotechniek niet mijn mijn ding is.
Maar je wilt dus zeggen dat de clixon naar z'n grootje is?
Op welke stand moet ik de multimeter wel zetten?
Ik wist niet dat het zo hoog ging, ik weet een speaker is 4 of 8 Ohm.
In het filmpje zet hij de multimeter op Ω, ik heb de keuze uit: 200, 2000, 20K, 200k, 2000k, begrijp mijn verwarring.
Op 200 geeft hij 1
200: 1
2000: 1
20k 11.46
200k 11.5
2000k 012
En zo'n thermometer heb ik niet, maar ik ga ervan uit dat als het in mijn kamer 24 graden is, dat de clixon die niet op de tocht of in de zon ligt dat dan ook is.
NTC's hebben natuurlijk niets te maken met luidsprekers.
De huidige electronica is zeer energiezuinig en dat zou met lage weerstanden dus niet kunnen, want hoe lager de weerstand, hoe meer stroom je trekt en daarmee meer vermogen gebruikt.
Je ziet dat je de meest nauwkeurige meting hebt bij 20k, de eerste twee gaan buiten het meetbereik en de laatste 2 hebben afrondingen naar boven.
Dus de schaal is in kilo-ohms voor wat je meet.
In jouw geval dus 11,46 Kohms. Want de Amerikaanse schrijfwijze is een punt die wij als komma gebruiken.
In het filmpje wordt duidelijk gesproken over 6000 ohms, dus 20k
Dat kun je niet anders meten als met een schaal, die minimaal deze waarde in zijn meetbereik heeft
heeft.
Zie ook:
Elektrische weerstand meten met een multimeter
Oké zoveel vragen nog, maar dat zoek ik wel een andere keer uit.
Maar de clixon is dus kapot, enig idee waar ik een andere kan bestellen, en dan voor de zekerheid misschien maar gelijk alle twee de clixons vervangen?
Duidelijk filmpje, bedankt daarvoor. :prima:
Het lijkt me verstandig dat je beiden clixons er uit haalt en naar de lokale onderdelenshop gaat en daar vervangers bestelt.
Zijn deze niet online te bestellen, er was hier een Handyman maar die is al tijden weg en was ook erg duur, en die had waarschijnlijk ook verteld dat ik het hele element moets kopen.
Ik zie dat bv Conrad er veel aanbiedt, maar ik zou niet weten welke te bestellen.
Ik kan het ook niet met zekerheid zeggen, omdat ik de codering wat vreemd vindt, vandaar. En niet werkelijk een datasheet van jouw type kan vinden.
zoek maar onder Elth 279 t200
Daar heb ik natuurlijk al lang op gezocht.
Maar daar krijgt de lokale onderdelenshop dan toch ook mee te maken?
Dus het ziet er naar uit dat de enige keuze die overblijft is dat ik het complete element moet kopen.
Ik heb bij een Frans bedrijf dat via AliExpress verkoopt het complete element gekocht voor € 47,00 incl verzending, rond 27 juli komt het aan, met dit weer kan ik wel even zonder droger.:hup be:
Lampje45 heel erg bedankt voor de moeite en je tijd.:prima:
Ik ga ervan uit dat het origineel is, het is alleen bij dit bedrijf te koop namaak zooi wordt altijd op meerdere sites aangeboden, dan had het ook op eBay gestaan.
Gewoon een mazzeltje.
Jaap er zijn bimetaalschakelaars die op een bepaalde waarde openen of sluiten, Door zijn merknaam intussen, Clixon genoemd, maar dat is heel wat anders als de NTC weerstand, die de analoge meetgegevens over temperatuur doorgeven in omgekeerd evenredige analoge waardes. Dus hoge temp weinig weerstand en andersom lage temp bij hoge weerstand.
Wat wil je hier mee zeggen, ik snap hier werkelijk niets van?
Ik moet toch gewoon nieuwe clixons (die niet los te koop zijn) hebben of wat?
SammySnbr
