Whirlpool Vip34 geeft sluiting bij gebruik van de hete lucht oven
Onze zeer geliefde maar ondertussen ook oude Vip34 heeft sinds gisteravond een probleem.
Tijdens het gebruik van quick heat hoorden we een korte klap en de zekering in de groepenkast lag eruit.
Vandaag even wat zitten proberen om te kijken of ik de oorzaak kan vinden.
De zekering aan de achterzijde van het bedieningspaneel is in orde, andere zekeringen kon ik niet vinden. Toen maar wat gaan testen.
De magnetron werkt prima, evenals de grill.
Zodra ik de hete lucht functie inschakel volgt er meteen een klapje en ligt de zekering in de groepenkast eruit.
Er is geen rook en ik ruik ook niets branderigs.
Omdat ik testte met de kap erop kon ik niet zien of er ergens een vonk oversprong.
Ik heb het verwarmingselement gemeten, die zit rond de 36 ohm en dat zou goed moeten zijn.
Ook nog een van de stekkertjes van het verwarmingselement losgenomen aan de achterzijde maar ook toen ging het mis.
Het verwarmingselement zelfs zal dus niet de oorzaak zijn.
Samengevat, alles werkt behalve de heteluchtoven maar het ligt niet aan het verwarmingselement zelf.
Heeft iemand nog suggesties wat ik zou kunnen proberen?
Gelukkig maar dat je de kap er niet af hebt gehaald, want een magnetronoven aanzetten zonder kap is echt levensgevaarlijk. Indien per ongeluk de magnetronfunctie zelf aangezet wordt, is er niets dat de magnetronstraling tegenhoudt. Bovendien komen er in zo'n oven zeer hoge spanningen voor, die erop blijven staan ook al heb je de magnetronfunctie niet aan staan en zelfs nadat je de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.
Om die reden geef ik eigenlijk nooit advies hoe een reparatie te doen aan een oven, waarin zich een magnetron bevindt, ook niet wanneer het probleem niet de magnetronfunctie betreft.
Overigens: Indien het de aardlekschakelaar betrof betrof, die eruit is gegaan, zegt de gemeten waarde van het verwarmingselement helemaal niets. Wanneer het element een lekstroom naar de behuizing heeft, kun je dat meestal met normale meetinstrumenten niet controleren, je hebt een isolatietester nodig, een meetinstrument dat met hoge spanning de isolatie van onderdelen meet. Daar komt best wel wat vakmanschap bij kijken, vooral omdat een dergelijke spanning zeer schadelijk is voor elektronica in zo'n apparaat. Je moet dus weten wat je doet...
Ik heb even gezocht op Whirlpool VIP34. Dat blijkt een vrijstaande combimagnetron te zijn. En daarna gekeken op de site van een bekende witgoedleverancier. Die vrijstaande combi's kosten tegenwoordig maar weinig, vanaf pakweg 200 Euro heb je er al eentje. Ik zou niet de moeite doen om dan dit apparaat nog te (laten) repareren. Als de onderdelen nog te verkrijgen zijn, zullen ze waarschijnlijk erg duur zijn en dan heb je nog niet de zekerheid dat het daadwerkelijk helpt.
Ik raad je dus aan een nieuwe oven te kopen.
Een vergelijkbare oven qua inhoud en mogelijkheden kost pakweg tussen de 400 en 500 maar daar gaat het me niet eens om.
Dit apparaat is ontzettend handig qua bediening en warmt ook heel snel op met de quick heat functie.
De opvolgers zijn veel langzamer en komen ook maar tot 200 graden, in sommige reviews lees je zelfs dat mensen teleurgesteld zijn over hun nieuwe oven in vergelijking met de Vip34.
Wat betreft de storing, het komt niet door een lekstroom van het verwarmingselement want ook als ik een stekkertje daarvan losneem treedt het probleem op.
Ik heb ondertussen ook de ventilator motor gemeten die op dezelfde draden als het verwarmingselement zit aangesloten en die maakt ook geen sluiting.
Als je dit model oven zo heel erg handig vindt, dan zou je eens op marktplaats kunnen kijken naar een zelfde type. Toen ik met Google aan het zoeken was naar Whirlpool Vip34, kwam ik daar zo al 4 exemplaren tegen, die nog niet met 'verkocht' gemarkeerd stonden. Of dat dan betekent dat het apparaat nog te koop staat weet ik niet, geen ervaring met die site.Viel me alleen op dat er een paar exemplaren op stonden. Anders de aanbiedingen in de gaten houden.
Voor een aardlekprobleem helpt het niet als je van een verwarmingselement één stekkertje loshaalt. Je zult alle stekkers los moeten halen om er zeker van te zijn dat er geen stroom meer naar de massa (behuizing) van het apparaat kan wegvloeien.
"Voor een aardlekprobleem helpt het niet als je van een verwarmingselement één stekkertje loshaalt."
Ja, dat was niet zo heel slim van me 😄.
Ik had dat geschreven toen ik niet thuis was en onderweg naar huis bedacht ik me dat één draadje losnemen nog steeds prima een lekstroom kan veroorzaken.
Heb ik nog wat te testen, bedankt voor het meedenken!
Helaas, zojuist beide draadjes van het verwarmingselement losgenomen maar het resultaat blijft hetzelfde.
Ik had stiekem gehoopt het verwarmingselement te kunnen vervangen en de Vip34 weer in gebruik te kunnen nemen.
Als niemand meer suggesties heeft ben ik bang dat er een nieuw apparaat moet komen ....
