Whirlpool ADG 9556, lampje pinkt 8x
Een tweetal weken geleden had ik een probleem met het toestel dat het een lekkage vertoonde naar de bodemplaat. Dit is nu opgelost, maar nu valt het toestel uit na een tijdje, begint opnieuw te piepen en het lampje pinkt 8x. Kunnen jullie me de foutcode geven en een hint waar ik moet gaan zoeken? (ps lakkage kwam van de zijkant, dichting aan roostertje zat niet goed).
Alvast bedankt,
Gert
F8:F8 wil zeggen dat er een probleem is met de waterhoogte.
Mogelijke oorzaken:
- WI (water indicator) defect,
- zeven geblokkeerd,
- water schuimt teveel,
- pan of schaal heeft zich met water gevuld,
- circulatiemotor functioneert niet stabiel.
Zie sticky bovenaan deze rubriek.
Waar vind ik de waterindicator en de circulatiepomp? Kan dit ook te maken hebben met een draadverbinding die niet goed is? Bij het demonteren waren er twee draadjes los (die van de fiche op de kabelblok, helemaal rechts als je ervoor staat). Deze heb ik hersteld, maar misschien niet goed genoeg?
Gert
Na een beetje zoekwerk op het forum heb ik de fout gevonden. Blijkbaar liep het toestel leeg omdat de afvoer gewoon naar beneden lag en niet in een lus omhoog. Gisterenavond getest en hij werkt.
Gert
