Whirlpool ADG 9556/1 blijft piepen
Sinds ongeveer een maand valt onze Whirlpool regelmatig in storing. Ik heb dit tot nu kunnen oplossen door het toestel te resetten met de startknop. Vanmorgen lukte dit echter niet meer. Het startlampje knippert 4x en het toetel blijft piepen. Er blijft ook water staan in de vaatwasser.
Aan de hand van andere onderwerpen op dit forum vermoed ik dat er een probleem is met de afvoerpomp. Als ik de leiding loskoppel kan ik het water laten weglopen in een emmer, maar ik hoor geen pomp draaien.
Kan ik dit zelf oplossen? Ben vrij handig.
Alvast bedankt voor de reacties.
TYP: NGPM
service: 854295501719
serie: 30603005146
Gert
F2 = lekkage naar de bodemplaat. Denk toch dat je de afvoerpomp eens moet bekijken. Die pompt dus niet alles af en er is lekkage.
Bedankt Fiesiekus. Kan ik daar zo aan of moet het apparaat daar best voor uitgebouwd worden. Werkt misschien makkelijker?
Morgen eens uithalen denk ik en bekijken.
Thx
Gert
I.d.d. uitbouwen en aan de achterzijde het paneel verwijderen (torx schroefjes). Veiligheidshandschoenen dragen en/of pleisters/snelverband bij de hand houden.
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
De lekkage is waarschijnlijk ontstaan door een defecte pomp, wanneer er speling op de as zit slaat de pomp vast, vervangen is dan de enige optie.
Alle water wordt nooit uit een vaatwasser gepompt, er blijft altijd iets in staan.
