Whirlpool ADG 947 aardlekschakelaar valt uit.
De aardekschakelaar in de meterkast valt uit, dit is ongeveer 45 min nadat ik de vaatwasser aan heb gezet.
Nadat ik de 230 volt stekker uit het stopcontact had getrokken was de sluiting weg.
Vervolgens heb ik de vaatwasser een dag uit gelaten en kan dan gewoon weer een programma draaien, dit gaat een week goed en dat slaat de aardlekschakelaar weer uit.
Wie heeft dit probleem eerder gehad.
Bij voorbaat mijn dank.
Nico
Het lijkt er op dat bij deze vaatwasser een lekkage zit bij het kleine slangetje wat op de circulatiepomp zit (zit dan een klein scheurtje in waardoor tijdens het wassen er water op de motor komt en dus kortsluiting veroorzaakt.
