Whirlpool ADG 9340/2 Storing
Sinds gisteren geeft de vaatwasser problemen. Tijdens het programma gaat hij heel erg piepen en springt naar het korte, koudere programma. Na een reset nog steeds. Ook het korte programma maakt hij niet af, de vaatwasser begint te piepen en stopt daar pas mee als de deur open gaat.
De bodemplaat hebben we al gecontroleerd, die is schoon en droog. Filters zijn ook allemaal schoon.
We hebben het testprogramma gedraaid zoals hier op het forum beschreven, en de startknop knippert 3x achter elkaar.
Het is een Whirlpool ADG 9340/2 en het nummer is 854234101820.
Iemand tips/ideeën?
Hij is 4,5 jaar oud, ik heb evt. nog een half jaar garantie (op voorrijkosten na).
Groet!
Dit staat als fout F3 voor Whirlpool
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Dank voor het antwoord.
Is dat makkelijk zelf op te lossen of is het de moeite waard om daar een Whirlpoolmonteur tegen voorrijkosten voor te laten komen? Zou de reparatie op zichzelf nog onder garantie vallen?
Als je een beetje handig bent kan je evt proberen om het op te lossen had laatst bij me zoon ook gerepareerd en daar bleek de warmte element stuk te wezen.
Had dingen uit gezocht hoe het gedemonteerd moet worden en stap je voor stapje alles gecontroleerd
lees evt deze topic even door Vaatwasser Whirlpool ADG9340/2 aardlek en foutcode F3
ET_GENT
