Whirlpool ADG 6330 zanderige resten
Al een tijdje heeft onze inbouw-vaatwasser wat probleempjes, maar vanaf vandaag kan ik er niets meer mee..
Al een hele tijd heeft ie na het draaien van een programma vooral in de bovenlade veel "zanderige" resten. Vooral het glaswerk kan ik regelmatig in de vaatwasser laten staan als ik hem uit wil ruimen. Onderin is de boel dan wel gewoon schoon...Waar ligt dit aan en wat moet ik er aan doen?
Vanaf vandaag doet ie eigenlijk niets meer.
Als ik de deur dicht doe en de vaatwasser aan zet gaat het aan/uitknopje knipperen, je hoort wel dat ie wil pompen maar verder dan dat komt ie ook niet..
Weten jullie wat de oorzaak is en hoe ik hiermee moet handelen om weer de vaatwasser te kunnen gebruiken?
Het is een inbouwer, dus kom ik (bijna) niet bij de achterkant of zo...
Voor degenen die me willen helpen maar gegevens/nummer nodig hebben:
In de zijkant van de deur vind ik de volgende nummers:
Service: 854233001780
Ser. : 330348007265
Hoop snel wat van jullie te horen, want ik kan zo niet verder en met een gezin is een vaatwasser toch wel heel fijn!!
Ik vermoed dat er wat vervuiling in de slangen etc. zit, pas de sodamethode eens een (paar) keer toe.
Denk je dat ik met een kop opgelost soda en water dan wel ineens de vaatwasser "in actie" krijg??
zoals het nu gaat, zet ik de vaatwasser aan, en maakt ie alleen maar het geluid dat ie pompen, maar verder komt ie niet...
en als ik geen soda in huis heb, zoals nu op de zaterdagavond...
heb je dan ook een alternatief middel??
Aha, nu wordt het duidelijker. :wink:
Als een vaatwasser alleen maar gaat afpompen is er een lek, het water komt op de bodemplaat en de beveiliging gaat aan, de machine doet niets meer behalve afpompen.
Verwijder de plint of een zijpaneel van de machine en u kunt de bodemplaat droogmaken, daarna de machine starten en kijken waar het lek zit.
Hoihoi!
manlief heeft een lek gevonden...slang/rubber vervangen...geen lek meer..bodemplaat blijft droog..
maar bij het weer aanzetten pompt ie nu wel af, maar daarna valt ie weer uit/stil...lampje gaat uit of blijft weer op dezelfde manier knipperen als voordat we de slang/rubber vervingen..
wat moeten we nu nog meer controleren??
Kan het water nu wel afpompen, en vult de vaatwasser ook wel weer met wat water maar stopt dan weer en begint weer met knipperen...
Oke..we zijn nu weer een stapje verder en staan nu voor het volgende raadsel...:
Machine pompt wel af als we het programma starten, en vult dan ook met water...komt ook wel iets op temperatuur, maar blijft hangen in het spoelprogramma....
hoe nu verder??
