Hermeier Thermostaatknop - waarom werkt de oudere versie beter dan de nieuwere?
Mensen,
Ik heb een merkwaardig probleem geconstateerd met de werking van een aantal Hermeier thermostaatknoppen op de radiatoren in mijn huis. Hieronder een bijbehorende foto.
In het huis zaten ca 15+ jaar oude Hermeier thermostatische radiatorknoppen (zie foto), die werkten in principe goed maar vond ik er wat gelig/ouderwets uit zien.
Ik heb die toen vervangen door een wat modernere versie van de Hermeier thermostatische radiatorknop (ook op de foto).
Beide versies hebben anti-vries beveiliging. Temperatuur is ‘s ochtends niet kouder dan ca 12C in huis.
Heb ik de modernere versie van de Hermeier thermische radiatorknop dicht staan (dus op de anti-vries stand), en de CV wordt ‘s ochtends opgestart, dan wordt de radiator wel warm! Hoe kan dit?
Als ik hetzelfde doe met de oudere versie van de Hermeier thermostatische knop (ook op de anti-vries stand), dan wordt de radiator niet warm bij opstarten CV, zoals ik het wil hebben.
Dus de vraag is: waarom laat die modernere versie van de thermostatische knop toch warm water door terwijl die op ‘dicht’ staat?
Interessant! De ventielen in de aanvoer naar de radiator zijn ook van Hermeier, maar ca 15 oud. Er zaten toen ook thermostatische knoppen op van die tijd van Hermeier. Het type links op de foto.
De nieuwere thermostatische knoppen (ook Hermeier, rechts op de foto) zijn nu ca 4 jaar oud.
Moet je dus een radiatorventiel en de thermostatische knop dus eigenlijk steeds als ‘setje’ kopen?
Kan je bij zo’n Hermeier ventiel van ca 15 jaar oud ook de ‘internals’ vernieuwen? Of beter maar een geheel nieuw ventiel kopen van rond de 15€?
Je kan de insert vervangen.
De stiften zouden gelijk moeten zijn volgens HM.
Mogelijk toch dat de oude kop niet helemaal gelijk is aan de nieuwe.
Veel dank! Als dat mogelijk is zou dat erg fijn zijn, dan hoeft het ventielhuis niet uit het leidingwerk.
Dan wordt nu de zoektocht: welke HM internals voor het ventielhuis bij passen bij de ‘Heimeier Thermostatisch Regelelement K wit 6000’ radiator knoppen die ik nu heb?
evree
