Afwerktape aircoleidingen
BertPleizier
Beste allemaal,
Wie weet waar je aircoleidingen het beste mee kunt omwikkelen? Gewoon tape vergaat door het zonlicht.
Ik heb al gedacht aan zwart wikkelverband, maar dit neemt vocht op en dat lijkt me niet ideaal.
Er is speciale tape voor dat soort leidingen, deze is wit en redelijk breed.
Gewoon zoeken op "tape airco leidingen"
Natuurlijk is die geschikt om buiten te gebruiken, gewoon in de buitenlucht.
Ik durf niet te garanderen dat het over een x aantal jaren niet versleten is, maar wat je meestal
af ziet brokkelen is onafgeschermd isolatiemateriaal.
Ik zie op aircoleidingen altijd wit tape (PVC). Maar waarom geen aluminium tape? UV bestendig. Hitte en koubestendig. Minder kou- of warmteverlies. Minder zoninstraling.
Of is aluminiumtape lelijk?:lol: Of minder plooibaar?
De lijm is niet weersbestendig... Dus laat de tape na een jaar los.
Aluminiumtape is inderdaad niet mooi (het schittert in de zon) en je kan het niet oprekken zodat je het strak om bochten en andere oneffenheden kan wikkelen.
De standaard witte PVC-tape zoals hierboven genoemd.
En natuurlijk, er zijn specialisten op gebied van tape. Ik heb zelf wel eens een speciale tape gebesteld die bestond uit een lijmlaag zonder drager, en 2-zijdig schutfolie. Was alleen niet geschikt voor langdurige hechting op een apolaire ondergrond.
Nog wat specs van aluminium tape van een 'grote fabrikant'.
• The very low moisture vapour transmission rate makes these tapes a good sealant.
• The acrylic adhesive, combined with the durable aluminium backing, offers ideal properties for long serviceable life in and outdoors.
• Good candidate as a maskant in electroplating of aluminium because it will not contaminate the bath. • Aluminium backing provides good reflection of both, heat and light.
• Best results obtained when applied to a clean, dry surface above 0°C
applications
▪ Moisture barrier in “white goods” appliances.
▪ General purpose heat reflector and heat dissipater
▪ Mechanically hold wires and cooling coils in “white good” appliances.
▪ Repair tears on trucks trailers and aircraft.
▪ Splicing of thin gauge foils.
▪ General purpose holding, patching, sealing application – indoors and out.
Dus prima te buiten te gebruiken.
Mechanische sterkte zal wel beperkt zijn, en wat @BertPleizier al zei, zal de plooibaarheid niet optimaal zijn.
Mir1987
