Werking van pulsdrukker
Heb een vraagje,
ik wil ten behoeve van een (domotica) inbouwdimmer welke in de (50mm) montagedoos zelf moet worden geplaatst een pulsdrukker monteren.
Volgens de fabrikant werkt de dimmer namelijk niet met een normale wipschakelaar maar moet in combinatie met een impulsdrukker worden gemonteerd.
Probleem is echter dat de BJ impulsdrukker welke ik heb aangeschaft al 'niet werkt' zoals verwacht wanneer ik hem normaal (d.w.z. zonder de dimmer) aansluit.
Ik heb de pulsschakelaar (als test dus eerst nog zonder dimmer) net zo aangesloten als de oude wipschakelaar, dwz met een 1 bruine fasedraad en 1 zwarte schakeldraad.
Als ik probeer de verlichting aan te schakelen gaat mn lamp wel aan, echter wanneer ik de schakelaar loslaat gaat deze even hard weer uit.
Ik verkeerde in de veronderstelling dat 1x drukken de lamp zou moeten aanschakelen en vervolgens nogmaals de lamp weer uit.
Kan iemand mij misschien vertellen of ik de werking van een pulsdrukker verkeerd heb begrepen of dat ik hier iets over het hoofd zie?
Voor dit probleem is het absoluut noodzakelijk (en toegestaan) om de exacte merk en typenummers te vermelden van zowel de dimmer als de pulsdrukker.
Het is anders moeilijk te bepalen wat de bedoeling is en wat er eventueel niet goed gedaan is.
Tenzij iemand een goed werkende glazen bol heeft. Zou dat ook onder domotica vallen?
Een puls drukker geeft een puls als je hem indrukt, dus even aan en direct weer uit zodra je hem loslaat.
Wat jij verwacht is een wisselschakelaar met een terugverende bedieningsplaat maar dan heb je dus een normale schakelaar.
Waarschijnlijk moet je de dimmer of een vaste spanning geven en de pulsdraad of je moet de spanning constant op de puls draad hebben en bij een puls deze even verbreken.
Ow ok, heb bewust geen merk/typenamen geplaatst omdat dit niet zou zijn toegestaan.
Pulsdrukker is van Busch-Jeager type 2020US-201
Dimmer betreft een Marmitek LW12
Volgens de specificaties van Marmitek moet ik een maak/verbreek schakelaar vervangen door een pulsdrukker vandaar..
Zoals ik van Headhunter begrijp zou het dus pas 'normaal' werken als ik alles aansluit zoals de fabrikant aangeeft, dus schakelaar EN dimmer, schakelaar alleen kan dus niet werken en is een zinloze test?!
Wat moet ik overigens verstaan onder een pulsdraad?
Fase, aarde, schakel en nul snap ik maar puls zegt me helaas nog niks :-(
Je pulsdrukker doet idd precies wat hij moet doen namelijk een puls geven.
Het is idd een beetje een zinloze test die je nu gedaan hebt.
Sluit eerst alles eens aan zoals het hoort en probeer het dan nog eens.
Een pulsdraad komt overeen met een schakeldraad alleen omdat hij nu aangesloten zit op een pulsdrukker is het nu een pulsdraad. :wink:
Heren,
Bedankt voor de gegeven informatie.
Blijkt achteraf storm in een glas water te zijn geweest, het werkt inmiddels naar behoren. Had gewoon e.a. verkeerd begrepen.
Heb hier weer een hoop van opgestoken, mijn dank is groot :D
