Nieuwe groepenkast werking bij overbelasting
Momenteel heb ik nog een erg oude groepenkast die ik wil gaan vervangen voor een nieuwe. Ik heb een 3-fase aansluiting en de huidige indeling is redelijk eenvoudig. De nieuwe groepenkast hoeft in de basis ook niet direct veel uitgebreider.
Huidige indeling:
  • Aardlekschakelaar 4-polig 40A (als een soort hoofdschakelaar)
  • Per fase een 25A smeltzekering (dus 3 totaal)
  • 5 eindgroepen met 16A smeltzekering (verdeelt over de fases achter de 25A smeltzekeringen)
  • Geen kookgroep, beltrafo of andere bijzonderheden.
Stel dat ik deze zou vervangen door een nieuwe groepenkast met bijvoorbeeld 9 eindgroepen, dan hebben de meeste standaard groepenkasten onderstaande indeling.
  • Hoofdschakelaar 4-polig 40A
  • Per fase een aardlekschakelaars 2-polig 40A (dus 3 totaal)
  • 9 eindgroepen met 16A automaat (3 per fase achter een van de aardlekschakelaars)
Stel dat ik in mijn huidige situatie op 2 eindgroepen binnen dezelfde fase per eindgroep 15A elektriciteit zou gebruiken, dus totaal 30A. Dan zullen de smeltzekeringen van de eindgroepen dit volhouden, maar de 25A smeltzekering van de betreffende fase zal wel doorbranden.
Als deze situatie zich nou voordoet in het geval van een nieuwe groepenkast met bovenstaande indeling, wat gebeurt er dan? De automaten op de eindgroepen zullen niet uitschakelen, de aardlekschakelaar zal ook niet ingrijpen want er is geen lekstroom, dus zal de hoofdzekering van de betreffende fase doorbranden verwacht ik.
Is mijn verwachting juist, of zie ik iets over het hoofd? Dit zou namelijk onwenselijk zijn, met name omdat ik geen automaten heb als hoofdzekering zoals je bij nieuwe aansluitingen ziet, maar verzegelde smeltzekeringen die ik zelf niet mag vervangen.
Kan ik dit eenvoudigweg voorkomen door tussen de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaars nog een 3-fase 25A automaat te plaatsen, zodat als deze situatie zich zou voordoen deze 25A automaat uitschakelt en ik zelf in staat ben op het op te lossen?
Ik neem aan dat je een 3x25A aansluiting hebt, met dus 25A smeltpatronen van de netbeheerder. Een 25A beveiliging achter een andere 25A beveiliging is niet zo nuttig. Je weet bij overbelasting simpelweg niet welke van de 2 het eerst faalt. Je hebt nu dus ook geen enkele zekerheid dat je de hoofdzekeringen niet overbelast.
Een 25A smeltzekering smelt niet direct door bij 30A. Dat gaat een behoorlijke tijd goed.
Zet je bijvoorbeeld een wasmachine, oven en waterkoker tegelijk aan, dan is het water al gekookt tegen de tijd dat de smeltzekering het warm krijgt.
Wel oppassen met bijvoorbeeld een autolader die lang achter elkaar aanstaat.
@XanderH het is inderdaad een 3x25A aansluiting. Ik begrijp wat je zegt dat er nu ook geen zekerheid is welke van de twee als eerste faalt. Maar met een nieuwe groepenkast zonder extra automaat zal het dus met zekerheid de hoofdzekering zijn.
Hoe wordt dit normaal ondervangen, of wordt de kans dat dit gebeurt zo klein ingeschat dat er geen extra beveiliging wordt toegepast? Het is natuurlijk mogelijk om een 20A automaat te gebruiken, maar dan ben je effectief de aansluiting direct enorm aan het beperken.
Ik lees ook vaker dat een automaat eerder zal uitschakelen dan dat een smeltzekering doorbrandt als ze beide eenzelfde maximaal aantal ampère aankunnen. Als dat in de praktijk zo is, dan heb je theoretisch geen zekerheid welke als eerste faalt, maar zal je in de praktijk dus niet snel de hoofdzekering overbelasten. Dit zou ook aansluiten bij de reactie van @Jackd
Dat is met de oude groepenkast toch precies het zelfde?
Een installatie wordt (als het goed gedaan wordt) ingedeeld op gebruik. Als er bijvoorbeeld een oven, vaatwasser en wasmachine zijn (de grote verbruikers), dan kunnen die alledrie op een andere fase staan.
Zo kunnen ze wel tegelijk gebruikt worden, zonder risico dat er een hoofdzekering uit gaat. Op die manier hoort een installatie ingedeeld te worden en daarmee is het risico dat een hoofdzekering er uit gaat bij normaal gebruik, minimaal.
Ja dat dus. Hoe vaak heb je die extra 25A zekeringen die je nu hebt al moeten vervangen?
Het nadeel van een automaat is dat je ze lastig selectief krijgt. Wanneer je een C25 automaat voor alle eindgroepen plaatst riskeer je dat deze samen met de B16 eindgroep uitschakelt wanneer je kortsluiting maakt. Zeker met een 4-polige automaat is dat vervelend want dan zit met 1 fout je hele woning in het donker.
  • Like
Waarderingen: JMA
Zoals HenkL aangeeft. Begin met je verwachte verbruik en werk zo terug naar de meterkast. Dan zit je vaak goed en heb je minder kans op overbelasting. BTW; Een nieuwe groepenkast helpt niet.
wouterTBS
