Werking condens pomp airco
Nou, vandaag was het dan eindelijk zover.. Met toch wel de nodige moeite het pompje er tussen uit gehaald en de 6mm condensslang vervangen voor een 16mm slang.
Is het qua afschot ok om de slang 2 meter naar beneden te laten lopen en dan een bocht van 90° de slang over de plint naar de andere muur te laten lopen (3 meter verder)? Daar dan een gaatje in de muur zodat het water naar buiten kan druppelen?
Los van het feit dat 3 meter horizontaal best veel is (te veel denk ik), je moet ook daar wat afschot inbouwen, mag je het volgens mij niet naar buiten laten druppelen en dient het aangesloten te worden op een riool/afvoer.
Je hebt feitelijk dus maar 2 meter verticaal (voor zwaartekracht en wat druk opbouw) en dan wil je 3 meter horizontaal, lijkt me niet (lekker) te gaan werken.
Horizontaal is niet een probleem, 2m waterkolom drukt dat er wel doorheen, maar dat is natuurlijk gewoon simpel te testen door de condensor even te spoelen
wouterTBS
