Werking (oude) vloerverwarming
In het huis van mijn vader zit een oude vloerverwarming, waarvan de pomp continu draait. Dat is te verhelpen met een pompschakelaar, dat is allemaal niet zo complex
Maar toen ik naar de vloerverwarming zat te kijken (zie foto) vroeg ik me af hoe het nu precies werkt. Heeft iemand een link naar een (technische) beschrijving oid? Meer specifiek vraag ik me bijvoorbeeld af: Waarvan meet de thermostaatkraan de temperatuur en waar moet je die op instellen? Wat doet de knop (afsluiter?) linksonder? Hoe zijn in het verdeelblok de leidingen gekoppeld?
Dank!
het warme water komt er bij de th kraan in, dit word gemngd met koud retourwater uit de vloer en gemengt door de pomp getransporteerd door de vvw lus.
de th kraan begrenst de maximale gemengde temperatuur die de vloer in gaat dit word gemeten in de onderste balk met een bulb in een dompelbuis.
de mengverhouding bij dit soort menginjectie verdeler is 1 op 5 , 1 deel heet cv water wordt gemengd met 5 delen koud retourwater uit de vloer.
de maximale temperatuur gemengd in de vloer zal zo rond de 40 graden liggen.
Dank, daarmee heb je me al enorm op weg geholpen!
Wat bedoel je met 'de onderste balk'? Ik zie er maar één... En waar gaat die voeler dan die buis in? Of is dat dat koperkleurige stukje dat links van de verdeler zit?
En die witte kraan, is dat gewoon een afsluiter/stopkraan?
En - tot slot - wat meet die thermometer voorop de verdeler? Aanvoertemperatuur vvw?
De onderste balk is hier de bovenste en is tegelijk de mengbalk.
Aan het einde zit de koperen meetbalg welke de temperatuur regelt via de knop.
De thermostaat geeft de mengtemperatuur weer, het water dat door de vloer gaat.
De witte knop is idd een afsluiter.
De pomp trekt het water door de vloer .
Dus ....
Heet water komt rechts binnen en mengt met het water van rechtsonder. Loopt door de top balk, een deel gaat terug naar de ketel en het andere deel word gemeten en door de vloer getrokken richting pomp.
Is de temperatuur lager dan ingesteld zal er meer water ingelaten worden waardoor de mengtemperatuur stijgt.
Amanda Siemelink
