Welke vervangende thermostaat voor mijn Bosch koelkast?
Mijn koelkast bevriest steeds aan de achterkant en de motor slaat niet meer af. Ik denk dus dat de thermostaat kapot is. Nu ben ik op basis van de typenummers gaan zoeken, maar vind ik het érg lastig om te bepalen welke vervangende thermostaat ik precies nodig heb.
Het gaat om een Bosch KIV34X20/02 (dat is het E-nummer).
De thermostaat zit in de regeleenheid 077B6955, die is volgens mij van Danfoss, en die heb ik inmiddels hier gevonden: https://www.partsnl.nl/00499730-bedieningspaneel-12022941-koelkast. Ik heb echter alleen de thermostaat nodig...
Op de thermostaat staat het volgende:
5,0 5,0
B62 -21,0 -33,0
9000096547
077B6955 4931
... maar dat laatste lijkt dus het typenummer van de hele regelunit te zijn.
Ik kan wel andere B62-thermostaten vinden, maar die hebben andere min-waardes op de behuizing staan (wat betekenen die eigenlijk?) en ik ben dus een beetje bang dat ik daarmee niet de juiste vervanging heb.
Op deze site https://dein-ersatzteil.de/p/origin...-kuehlschrank-bosch-siemens-499730-3159881461 staat dat de thermostaat het nummertje 00603837 heeft, maar daar kom ik niet veel verder mee.
Of moet ik gewoon een 'universele thermostaat' zoeken? De Danfoss nr 3 (077B7003) bijvoorbeeld, hoewel die net iets andere waarden lijkt te hebben?
Maak eens een goede foto van de achterwand in zijn geheel want ik denk eerder een ander probleem met te weinig koelgas.
Hmmm... dat zou ook kunnen natuurlijk! Aan de linkerkant bevriest het dik (tot 1 cm na een week) en rechts is het een dun laagje.
Te weinig koelmiddel of compressor probleem , daar waar de ijsvorming komt is de werking nog redelijk daarna niets meer.
Omdat de thermostaatvoeler daar niet zit blijft deze doordraaien.
Koelgas loopt vaak eerst via de vriezer deze zal vermoedelijk naar de -30 gaan.
Aha! En dat koelgas kan je / kan een reparateur niet "bijvullen" want het is een gesloten systeem? En de compressor vervangen is waarschijnlijk net zo duur als een nieuwe koelkast?
De compressor vervangen helpt niet als het lek in het koelsysteem zit, vervangen loont zich ook niet.
DylanS
