Renlig dw60: Welk onderdeel moet vervangen worden?
Hallo allemaal,
Van mijn vaatwasser (Renlig dw60) is een onderdeel gaan lekken. Deze wil ik graag vervangen, maar voordat ik het onderdeel kan bestellen moet ik wel weten welk onderdeel dit precies is. Wie kan aan de hand van de foto's aangeven welk onderdeel er precies vervangen moet worden?
Klopt het verder dat ik ik de wijze van vervangen correct bedacht heb?: 1. de zijkanten moeten gedemonteerd worden. Daarna 2. op de achterkant leggen zodat je 3. de lekbak/onderkant kunt verwijderen. Daarna de slang vervangen.
Bijgevoegd heb ik twee afbeeldingen; een foto close-up van de slang die lek is en een foto van wat verder zodat je misschien beter kan bepalen om welk onderdeel het exact gaat.
Alvast bedankt voor de reactie(s)!
Pietertje!
